Cuve de récupération d’eau et pompe.
Par yanouil
avatar - yanouil
02/06/2010 à 13h59
02/06/2010 à 13h59
Bonjour, Je viens d'acheter une cuve de 1000L pour récupérer mes eaux pluviales. J'ai un tuyau d'eau extérieur. Je voudrais relier ma cuve à ce robinet (en fait j'ai prévu un 'T' avec un autre robinet d'arrêt juste après ce robinet). Comme cela je pourrais utiliser l'eau de la cuve via mon tuyau d'arrosage puis quand la cuve sera vide, j'utiliserais mon circuit d'eau classique. Pour cela j'ai donc besoin d'une pompe pour 'pousser' l'eau de la cuve, dans le tuyau d'arrosage (pour avoir de la pression). Je cherche donc une pompe qui ferais cela, et surtout une pompe qui s'arrête de pomper si j'utilise pas le tuyau d'arrosage... Avez vous des idées?
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
02/06/2010 à 15h54
02/06/2010 à 15h54
sur votre installation, il faudra que vous prévoyez un anti- retour posé sur le circuit d'eau sanitaire et en amont de vos branchements, pour empêcher l'eau de la cuve de partir dans le réseau d'eau potable.
cordialement
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
02/06/2010 à 20h23
02/06/2010 à 20h23
Il te faudra choisir une pompe avec pressostat intégré et en général, ces pompes se trouvent à l'extérieur de la citerne.
Une pompe style vide cave ne donne pas beaucoup de pression et ne conviendra donc pas.
Proverbe Chinois
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 42
