Crépis sur muret
Par pearlmaj
avatar - pearlmaj
Message(s) : 10
08/06/2011 à 21h06
08/06/2011 à 21h06
Bonjour, je viens de réaliser un muret en parpaing de 23 m² environs à l'entrée de ma maison, j'ai fait une sous-couche avec ce produit : renaulac en 2 couches. Est ce que je peux faire mon enduit directement avec une tyrolienne sans faire de gobetis en faisant plusieurs passes ?
09/06/2011 à 06h05
09/06/2011 à 06h05
Désolé, à mon avis vous avez fait une erreur
vous avez appliqué une peinture sur le support, ceci est valable dans la mesure où vous allez appliquer une ou deux couches de finition peinture.
pas dans le cas où vous appliquez un enduit calcaire
votre peinture de préparation a imperméabilisé le mur, l'absorption de l'eau de gâchage du futur crépi ne se fera plus et celui ci tombera du mur en cours de séchage. Vous aurez déjà très difficile à l'appliquer contre le mur
j'espère aussi que vous avez attendu un délais de 28 jours avant de peindre afin que la carbonatation du ciment ait eu lieu,
pour un crépi tel que vous vouliez le faire il aurait à ma connaissance fallut procéder ainsi :
mouiller abondamment le mur le jour précédent la mise en oeuvre
projeté à la tyrolienne un gobetis de ciment ou chaux (voir un mélange des deux) et de sable grossier
le lendemain appliquer une couche de fond à base des mêmes composants
le lendemain appliquer la couche de finition avec un sable plus fin qui pourrait contenir un imperméabilisant et un pigment (à moins que vous n'utilisiez un sable de couleur et du ciment ou de la chaux blanche)
finir à la taloche, suivant l'effet rechercher
il faut pour une bonne protection autour de 2 cm d'enduits
après coup on peut aussi pulvériser un imperméabilisant.
note s'il y a séchage entre 2 couches il faut a nouveau mouiller le mur (mais moins que le premier jour)
travailler hors plein soleil, hors pluie, hors grand vent pour éviter un séchage trop rapide
le crépis tient au mur par l'effet de succion que fait le parpaing par rapport à l'eau (il aspire comme un buvard aspire l'encre, si je peu faire la comparaison) c'est cette force qui le tient en place
en mettant un imperméabilisant vous neutraliser cette capacité d'absorption
Dans votre cas, le mal étant fait, il ne vous reste que la solution du crépis peinture qui bien appliqué (si vous avez respecté les 28 jours de séchage de votre mortier) durera longtemps également.
J'espère avoir été assez clair.
Par pearlmaj
avatar - pearlmaj
Message(s) : 10
09/06/2011 à 08h14
09/06/2011 à 08h14
Donc si j'ai bien compris j'oublie la tyrolienne et je prends ce produit Crépis
09/06/2011 à 09h00
09/06/2011 à 09h00
je crois que vous avez bien compris,
j'utilise les produits renaulac avec satisfaction (ce n'est pas l'avis de tous, surtout pas celui des pros qui orientent vers des marchands pros)
toutefois, moi j'ai mis du spécial façade de Rubson en 1984 et cela tient toujours (2 couches)
j'espère que le niveau de qualité de renaulac est comparable. (c'est sans doute ce que je mettrai si une grande différence de prix existait entre les 2)
Par pearlmaj
avatar - pearlmaj
Message(s) : 10
09/06/2011 à 09h39
09/06/2011 à 09h39
Ok merci pour les infos, si quelqu'un à d'autres solutions, qu'il n'hesite pas
Par pearlmaj
avatar - pearlmaj
Message(s) : 10
09/06/2011 à 09h47
09/06/2011 à 09h47
Voici les avantages de la base que j'ai fait, vous pensez donc que je ne peux pas mettre de crépis à la tyrolienne ? Permet de bloquer et réguler l'absorption des fonds. Peinture acrylique à base de résine acrylique à particules très fines procurant une excellente adhérence même sur fonds poreux. Son opacité permet d'uniformiser les supports hétérogènes. Donne une parfaite base d'accrochage aux produits de finition. Dans la définition de produits de finition, il pourrait mettre à la place peinture acrylique
09/06/2011 à 11h10
09/06/2011 à 11h10
je comprend votre déception par rapport à ma réponse
j'avais lu avant de vous répondre la notice technique du produit
comme on est dans le rayon peinture, il coule source que c'est une préparation pour peinture
ce doit être la raison pour laquelle ce n'est pas spécifié sur l'emballage
maintenant vous pouvez toujours faire comme vous le souhaitiez en connaissance de cause en ajoutant une résine acrylique dans votre gobetis afin d'assurer un meilleur accrochage (cela fera office de colle)
Par pearlmaj
avatar - pearlmaj
Message(s) : 10
09/06/2011 à 13h20
09/06/2011 à 13h20
Je peux donc quand meme essayer de faire un gobetis sur cette sous-couche puis faire mon crépis à la tyrolienne
09/06/2011 à 19h45
09/06/2011 à 19h45
RE
on peut toujours essayer en sachant que l'on prend un risque
et espérer que l'avenir démontrera que j'ai été trop pessimiste
ne pas oublier la colle dans le gobetis
Par pearlmaj
avatar - pearlmaj
Message(s) : 10
14/06/2011 à 08h48
14/06/2011 à 08h48
RE Je viens de poncer mon mur au disque abrasif avec ma meuleuse pour revenir jusqu'au parpaing. Je peux faire un essai sur une petite surface de la tenu d'un gobetis ??? La surface est devenue lisse suite au ponçage, est ce ça peut poser probleme ? merci de vos réponses
14/06/2011 à 11h04
14/06/2011 à 11h04
vous jetez de l'eau contre le mur et vous regardez si le mur pompe bien l'humidité
un disque abrasif de ce genre est l'idéal pour un gros décapage
Par pearlmaj
avatar - pearlmaj
Message(s) : 10
14/06/2011 à 18h04
14/06/2011 à 18h04
J'ai testé : le mur pompe l'humidite mais ne reagi quand meme pas comme un parpaing nu
Par pearlmaj
avatar - pearlmaj
Message(s) : 10
16/06/2011 à 12h39
16/06/2011 à 12h39
Demain, je vais réaliser un gobetis sur 1m² environs et je vais tester sa tenue.
16/06/2011 à 13h54
16/06/2011 à 13h54
rester au moins une ou deux semaines avant de vérifier la tenue du gobetis que le ciment ait bien réagit avec le support
Par pearlmaj
avatar - pearlmaj
Message(s) : 10
19/06/2011 à 21h18
19/06/2011 à 21h18
Voici les photos de mon gobetis sur une face. Maintenant croisons les doigts pour que ça tienne
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 41
