créer ma terrasse en dalles gravillonnees sur lit de sable
avatar - bricoleuzz59
30/03/2015 à 15h02
30/03/2015 à 15h02
Bjr, Corbeau Oui Je suis a la recherche de conseils et méthodologie détaillée car je ss locataire depuis un peu moins d un an ds mon nouveau logement et je souhaite réaliser moi mm une terrasse en dalles gravillonnees sur lit de sable avec une bordure tout autiur pour soutenir les dalles.... Je sais plus ou moins comment faire mais je souhaite vos avis... La terrasse mesurera 8 metres carrés .... Ca tourne pas rond là-dedans Suis obligée de decaisser le terrain car on m avait dit de mettre mes bordures directement sur mon sol le bidim (tissu geotextile) puis melange de sable et ciment sur 4 cm d épaisseur (1 sac de ciment pour 8 de sable?!) Bien niveler avec inclinaison légère de 2 cm max et ensuite on place les dalles avec mallet en caoutchouc et pour finir on balaye du sable pour jointoyer .... Est ce qu il est possible de faire comme ça ou dois je decaisser ???? Merci pour tt A bientôt
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
30/03/2015 à 16h13
30/03/2015 à 16h13
salut: le mieux c'est décaisser ( tu à que 8m² ) à faire Clin d\'oeil tes bordures pour les faires tenir il faut que tu creuse et que tu les mettent bien de niveau donc Ca tourne pas rond là-dedans
30/03/2015 à 16h54
30/03/2015 à 16h54
Merci bcp pout la rep ... Pouvez vous me détailler comment vous procederiez et la quantité de sable .... dois je decaisser tres profondément pour mettre du gravier au fond ou puis je decaisser que 5cm et faire une grave de sable avec un peu de ciment ?? Merci
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
30/03/2015 à 17h33
30/03/2015 à 17h33
re: faut décaisser de 10 à 15 cm de profondeur : ensuite tasser la terre mettre le géotextile le sable et les dalles ; ensuite le sable au jointure et le mouillée légèrement ( pour qu'il puisse bien rentrer )
avatar - cyrillloup
Message(s) : 5
31/03/2015 à 12h50
31/03/2015 à 12h50
Si non tu peut réaliser ta terrasse en béton désactivé. Si tu veux avoir une idée du rendu vas voir sur le site :
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 31
