Création de mur souténement
Par Riven59
avatar - Riven59
Message(s) : 6
17/07/2012 à 00h00
17/07/2012 à 00h00
Bonsoir à tous(tes), Tire la langue Petit nouveau j'ai trouvé ce site intéressant Adore ! je vous Expose mon problème pour infos et avis de votre part! Svp Confus Alors voilà je suis propriétaire d'une maison situé en hauteur au milieu d'un terrain de 1000m2! Pour accéder à la maison soit je rentre à pied par les escalier (fatiguant pour les courses) donc nous sommes entrain de créer une allée pour accéder par voiture sur l'arrière de la maison. Cette allée exister déjà mais était en ternaire complètement défoncer et beaucoup trop pentu donc très difficile d'accès surtout pour madame et ça petite voiture.. Boulet. Une société est entrain de la refaire elle a déjà décaissé 40m3 de terre (c'est encore trop raide) fin des travaux jeudi, ensuite elle viendra y mettre 17cm de ternaire tassé au rouleau et dans 3 semaines 5cm denrobé ! Jusque la tout va bien.. Mon problème arrive...! Attention ! Nous ne nous attendions pas à un tel décaissement et du coup on se retrouve avec une butte (droite pas pentu) de 1 métre en bas de la pente pour finir à 50cm en haut, de chaque coté, ma pente fait 30 mètre de long pour 3.5m de large! Je ne sais pas trop quoi faire pour éviter que la terre de part et d'autre de ma pente s'écroule sur lenrobé, sachant que dans la terre il y a beaucoup de craie/argile ce qui fait de la terre assez compact. Je cherche la solution la moin honéreuse ce n'était pas prévu dans le budget... J'ai déjà quelques idées, mais j'aimerais avoir les vôtres Oui Que me conseillez vous ? Miam-miam ! Merci d'avance Mickael! Cool Ps : je suis sur un iPad et donc pas de foto sous la main si il vous en faut n'hésitez pas à me le dire!
17/07/2012 à 06h48
17/07/2012 à 06h48
la photo n'est pas de refus, cela aide toujours à mieux comprendre
sinon, vous n'avez pas trop de choix il me semble
1. soit vous maintenez les terres veticales et dance cas, il s'impose de faire une fondation de chaque côté et de monter un muret avec des parpaings ou un autre matériaux en harmonie avec votre maison
2. soit vous cassez l'angle de terre pour former un plan incliné,
puis vous mettez une toile prévue pour cet usage, dans laquelle vous venez mettre des plantes décoratives dont les racines stabiliseront le terrain
Par Riven59
avatar - Riven59
Message(s) : 6
17/07/2012 à 12h51
17/07/2012 à 12h51
Merci pour les infos en effet les parpaing me semble une bonne alternative mais ça va me coûter cher Colère La toile tendu c'est ce que j'aurai aimer faire mais j'ai pas la place je met des photos avant / pendant / après dans quelques minutes sachant que ce n'est pas fini car il doivent ré-enlever le ternaire et ré-décaisser jeudi car pour le moment on ne peut pas sortir sauf en marche arrière.... Du coup je ne sais pas encore exactement à quel hauteur va arriver le dénivelé de chaque côté de ma pente Euh ! À tout de suite pour les photos ! Top !
Par Riven59
avatar - Riven59
Message(s) : 6
17/07/2012 à 13h58
17/07/2012 à 13h58
les photos
Par Riven59
avatar - Riven59
Message(s) : 6
17/07/2012 à 14h05
17/07/2012 à 14h05
alors voila avant les travaux pendant les travaux et après même si suite a une erreur du terrassier ils doivent enlever tout le ternaire pour re-décaisser car les voitures ne sortent toujours pas en marche avant... Voici les photos : photo 1 : a l'achat de la maison et après les premier travaux fait moi même portail motorisé muret etc... photo 2 : début des travaux par le terrassier et vu sur la pente (24m de long) photo 3 - 4 : la pente après le décaissement... qui n'est toujours pas suffisant... photo 5 : pose du ternaire qui n'a servi a rien car il va falloir l'enlever et le jeter... pour decaisser de nouveau et adoucir la pente encore Pour infos il y a eu 40M3 de terre enlever et 25 tonnes de ternaire poser Sachant qu'il vont encore décaisser quasiment 70-90 cm en haut donc sur les coté ça sera quasiment identique au bas que l'on peut apercevoir sur les photos N° 3-4 Merci pour vos réponses !
17/07/2012 à 14h26
17/07/2012 à 14h26
le mur de soutènement peut très bien s'envisager dans un second temps
mais tant qu'a faire autant bien faire
suivant le risque d'éboulement vous avez le choix entre la méthode du simple paraping ou du mur à banché
le première solution plus simple me semble amplement suffisante
question annexe, avez vous songé comment faire en prévision de l'hiver
1mm de verglas et vous ne rentrez ou ne sortez plus de la maison
Par Riven59
avatar - Riven59
Message(s) : 6
17/07/2012 à 15h15
17/07/2012 à 15h15
Oui c'était déjà le cas cet hiver. Dans ce cas la on laisse les voiture en bas et on passe par les escalier à pied... La j'ai regarder je pense faire une semelle béton de 20cm de large sur 10cm de profondeur sur toute la longueur et monter un muret de parpaing de 15 en escalier sûrement sur la base de 5 parpaing en bas puis 4 .. 3.. Etc car en haut de la pente je pense n'avoir besoin que de 2 parpaings pour terminer le muret! J'ai besoin de 1,3 m3 de beton pour faire la semelle et poser la premiere ranger de parpaing j'ai trouver ceci : Point p : 0,750 m3 sable en big bag = 54€ 0,900 m3 gravier à béton = 58€ 19 sac 25kg ciment = 63€ 100 parpaing 15cm = 106€ (pour la première ranger) afin de pouvoir venir couler l'enrober 16 fer à béton 6m diamètre 8 = 52€ Livraison 50€ Total 383€ Cela vous semble cohérent ?
17/07/2012 à 18h00
17/07/2012 à 18h00
le gravier mélangé au sable revient ici à 18,6€ HT la tonne
pour le reste les prix semblent assez correct
Par Riven59
avatar - Riven59
Message(s) : 6
17/07/2012 à 23h15
17/07/2012 à 23h15
Ok merci pour les infos Clin d\'oeil prochaine photo la semaine prochaine avec la première ranger de parpaing Grand sourire
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 39
