Corde pour rampe extérieur.
Par bibi69
avatar - bibi69
Message(s) : 37
31/10/2011 à 15h49
31/10/2011 à 15h49
Je suis à la recherche de cordage pour une rampe d'escalier extérieur.
Ayant parcouru le net, je voulais prendre du cordage naturel en chanvre de 34mm mais je me suis rendu compte qu'il existait du cordage synthétique avec d'autres couleurs (blanc, bleu...)
Mais il m'est venu la question de l'entretien et je voudrais savoir si quelqu'un sait quel de type de corde est le plus facile d'entretien svp.
Le cordage blanc est joli mais........
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
31/10/2011 à 17h24
31/10/2011 à 17h24
en extérieur c'est certainement le cordage synthétique qui résistera le plus longtemps avec un entretien minimum
Par bibi69
avatar - bibi69
Message(s) : 37
31/10/2011 à 17h37
31/10/2011 à 17h37
Ah bon cordage synthétique? J'aurais parier le contraire!! Clin d\'oeil
Et au niveau de l'entretien et du lavage y a t'il la possibilité de passer le cordage synthétique en machine? je comptais mettre du cordage blanc mais j'ai peur qu'il vire au gris assez tôt!
Merci;
31/10/2011 à 18h27
31/10/2011 à 18h27
Je plussoie vigoureusement ! Avec kriske pour le cordage synthétique ,mais pour du blanc c'est certain il aura vite fait de changer de teinte car même le fait de mettre les mains dessus ,les intempéries ,etc...
A+.
Par bibi69
avatar - bibi69
Message(s) : 37
31/10/2011 à 21h00
31/10/2011 à 21h00
Ok pour le synthétique, et quelle couleur me conseillez vous sachant que mes poteaux sont en pin svp?
Et sinon vous donnez combien de temps à une corde en chanvre naturelle?
Merci.
31/10/2011 à 22h19
31/10/2011 à 22h19
Re.
Vous savez si c'est du chanvre de qualité cela peut durer des années ,mais ,il existe peut être des produits qui traite le chanvre pour l'exterieur, dans le genre de vernis incolore ,pour la couleur il existe des bruns trés clair ,chez un cordelier vous trouverez facilement.
A+.
Par bibi69
avatar - bibi69
Message(s) : 37
03/11/2011 à 10h18
03/11/2011 à 10h18
merci pour les réponses.
Si quelqu'un sait comment traiter les cordes en chanvre pour l'extérieur je suis preneur. Oui
Et si je trouve une solution j'opterais pour du chanvre que je trouve plus naturel.
Merci.
03/11/2011 à 10h28
03/11/2011 à 10h28
déjà il faut trouver une corde de chanvre avec les torons bien serrés (torons=nombre de brins constituant la corde) (les torons étant eux mêmes le produit d'un tel assemblage (moulinage)
la seule chose que l'on puisse faire pour retarder la dégradation du chanvre ce n'est pas de la peinture
c'est l'imperméabilisation
je ne sais pas si cela existe encore, mais dans le temps on vendait des sachets pour réimperméabiliser des imperméables (aujourd'hui plus personne ne porte d'imperméable, donc dur dur pour trouver cela)
en industrie c'est facile, au détail c'est tout autre (sauf sous forme d'échantillon, mais il faut être dans le métier et je suis à la retraite)
voir dans une droguerie, pas au rayon droguerie d'une grande surface
la seule possibilité serait de trouver une huile de silicone, tremper la corde pour qu'elle s'imprègne puis laisser égoutter et sécher
Par bibi69
avatar - bibi69
Message(s) : 37
03/11/2011 à 19h25
03/11/2011 à 19h25
Merci Kriske pour tes réponses. Top !
J'ai trouvé de la corde en chanvre soit disant imputrescible sur ce lien :
Qu'en penses tu?
Sinon j'ai trouvé un imperméabilisant textile sur le lien suivant :,fr,4,impermeabilisanttextile500mlchle.cfm
est ce que c'est ce produit?
merci.
03/11/2011 à 20h58
03/11/2011 à 20h58
pour la corde il faut faire confiance à ce qu'ils disent (peut être déjà traité
pour l'imperméabilisant, il faudra laisser plus longtemps que 15 m car vu l'épaisseur de la corde la pénétration sera plus difficile
le séchage aussi durera longtemps, faudra prendre votre mal en patience
concernant la polymérisation qui se fait pas repassage, cela sera un autre problème
si vous avez un sèche linge, il faudra l'utiliser sur une température élevée, mettre la corde sèche dans un sac et faire tourner un certain temps à cette température
la mise dans le sac c'est pour éviter les frottements et l'usure de la corde
la polymérisation ne peut se faire qu'en partant d'un matériel sec, aucune polymérisation possible sur de l'humide
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 42
