Conseils pour terrasse sur sable SVP - page 2
Par bibi69
avatar - bibi69
Message(s) : 37
30/01/2012 à 09h27
30/01/2012 à 09h27
je dois m'atteler à faire ma terrasse au printemps et j'aurais besoin de conseils des bricoleurs avertis.
Je vais daller ma terrasse sur un lit de sable et j'aurais plusieurs questions SVP:
-Est il nécessaire de mettre des bordures autour de cette terrasse? Je m’explique: Tout le monde dit de créer une pente pour l'évacuation de l'eau mais comment cette eau fait elle pour s'évacuer de la terrasse si celle ci est encadrée par des bordures?
-Avant de mettre le sable est ce que le tout venant bleu que m'a mis le constructeur est suffisant pour stabilisé le lit par la suite?
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
10/02/2012 à 05h09
10/02/2012 à 05h09
si vous êtes presque à bonne hauteur, il vous suffit d'ajouter du gravier et de damer
si vous êtes trop bas, vous pouvez en ajouter une couche
si vous êtes déjà un peu haut, il vaut mieux décaisser
le sable stabilisé est un sable additionné d'un liant (ciment) et malaxé dans une bétonnière avec peu d'eau
il suffit qu'une poignée reste compacte lorsqu'on la serre dans la main
c'est un sale travail car cela colle dans la bétonnière, j'obtiens le meilleur résultat de la façon suivante :
2 seaux de sable dans la bétonnière, pendant qu'elle tourne j'ajoute un seau de ciment, puis un 3ème seau de sable
je laisse tourner pour rendre homogène, puis à l'aide d'une bouteille de plastic que je place au centre de la gueule de la bétonnière je verse lentement le contenu (la quantité variant avec l'humidité du sable au départ)
ne pas verser trop vite, ne pas utiliser le tuyau d'arrosage
retenir la quantité d'eau utilisée pour les tournées suivantes (si vous mettez trop d'eau cela fait des billes)
en Belgique on peut se faire livrer cela tout prêt, il suffit d'être en force pour l'étendre, le niveler et poser les dalles quand c'est encore humide
pour vous donnez une idée vous faites un petit mélange dans un seau, vous étendez en couche, vous lissez et le lendemain vous poussez votre doigt dedans (vous aurez compris)
moi je travaille généralement au fur et à mesure de mes besoins (travaillant seul) j'arrête en soutenant les derniers carreaux pour qu'ils ne s'affaissent pas
je nivelle le stabilisé avec un outil à ma façon (un guide en bois de 2m sur lequel je rapporte une tasseau de la hauteur des mes dalles - quelques mm (voir dessin)
une fois le stabilisé répandu pour la rangée suivante et je glisse le guide sur les dalles posées, le tasseau rapporté nivelle le stabilisé à hauteur constante
il n'y a plus qu'à poser les dalles en veillant bien à ce qu'il n'y ait pas de grains de sable entre les bords des dalles
(cela fait de l'épaisseur et les dalles se décalent un peu à la fois)
on peut faciliter le travail en commençant au milieu (bien de niveau et à bonne hauteur) (toujours bien suivre la ficelle tendue comme une corde de violon, elle flanche au milieu, c'est inévitable) et faire le côté gauche puis le côté droit
jeter le stabilisé à la pelle, étendre à la plâtresse et niveler avec le guide maison (on peut faire autrement, mais quand on travaille seul ou par temps chaud c'est plus facile ainsi) (si le stabilisé sèche avant la pose on ne sait plus enfoncer facilement la dalle et l'adhérence est moins bonne (les dalles vont danser sous vos pas, c'est désagréable)
si par malchance vous tassez un peu de trop, sur le côté extérieur, quelques coups avec le cul du maillet dans le stabilisé font remonter la dalle (sinon, il faut défaire et refaire en étant plus prudent)
suivant que vous fassiez un joint de mortier (écartement entre les carreaux 1cm environ ou un peu plus) ou bord à bord (épandre le sable polymère et bien remplir les interstices)
c'est plus compliqué à expliquer qu'à montrer, mais je ne peux pas faire mieux
sinon voir s'il existe sur le net une méthode plus simple et plus efficace en travaillant seul
attention au type de dalles choisies, cela se salit vite en général
ps : je ne suis pas partisan sur le sable seul, car si on met du sable plus ou moins sec ou humide en séchant le volume change et les dalles perdent la tenue
le sable reste meuble
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 29
