conseils pour pose terrasse sur étanchéité
05/01/2015 à 21h45
05/01/2015 à 21h45
je dois poser prochainement une terrasse sur une étanchéité et j'aurai aimé avoir vos conseils.
Ce n'est pas grand (3.30mx3.30m) mais il y a des garde corps plein sur 2 côté et les murs sur les autres côtés donc je me pose quelques questions sur la méthode de pose dans ce cas.
voici l'endroit:
je vais mettre des plots réglables puis lambourdes classe 4 minimum puis des lames de composite pleines.
quelques questions dans le désordre:
- quel sens de pose?
- mode de fixation (vis ou clips)?
- méthode de pose par rapport au pourtour
- astuce pour que le dessous soit accessible pour le nettoyage (au moins au niveau de la descente EP?
merci d'avance
07/01/2015 à 21h36
07/01/2015 à 21h36
Pas de conseil... Non
07/01/2015 à 21h41
07/01/2015 à 21h41
pour moi ceci est insoluble
quel sera l'usage de ce local ? C'est en plein air ou en milieu fermé
08/01/2015 à 21h04
08/01/2015 à 21h04
c'est une terrasse donc en plein air.
Pour moi à part fixer les lames par vis au lieu des clips, je ne vois pas, ou alors une trappe mais c'est pas trop esthétique...
Membre(s) : deespo , le+bo
Visiteurs non identifiés : 36
