Conseils pour panneaux bois sur muret beton prefab
Par mrrrrb
avatar - mrrrrb
11/05/2021 à 18h56
11/05/2021 à 18h56
Je me suis procuré un quizaine de panneaux bois bon marché chez casto en vu de masquer mes palissades de séparation en beton prefab.
Je pensais que Ces panneaux de 1,80M allaient tomber pile juste entre les poteaux  béton mais il y a par endroits pas mal de jeux cf photo (les poteaux ne sont pas réguliers).
Je cherche une technique pour poser ces panneaux de façon esthétique.
Au début j'imaginais percer les murs beton + cheville, et trouver une fine vis à bois adaptée (https://www.castorama.fr/vis-a-bois-pozidriv-tete-fraisee-zinguee-jaune-4x70-mm-100-pieces/3663602757412_CAFR.prd ?)  pour passer dans les bords du panneaux (aux 4 angles), mais j'ai un peu peur de percer 2 trou dans chacun des bords du panneau qui est très fin.
Une option basique consisterait à utiliser du fil de fer pour faire tenir les panneaux entre eux, ainsi qu'aux poteaux mais il y a beaucoup de vent ici, j'ai peur de l'effet "domino"
Ou alors fixer une lambourde horizontale sur le béton comme précédemment, puis les panneaux à la lambourde avec du fil de fer ?
Existerait il un élément de quincaillerie spécifique qui pourrait m'aider ici pour une autre solution ? Sourire
J'ai également un pan de mur avec uniquement un grillage côté voisins.
Là  à part planter des poteaux de mon côté je ne sais pas trop. Peut être quelque chose à faire avec les parpaings beton en bas ?
En attendant vos idées, je vais m’atteler à appliquer de la lasure sur les panneaux pour essayer de les rendre moins fragiles....
Merci à vous pour votre temps !
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 31
