Conseil sur enduit exterieur
Par mmichel60
avatar - mmichel60
Message(s) : 22
27/11/2011 à 15h38
27/11/2011 à 15h38
Que me conseillez vous pour faire un enduit étanche sur le dessus d'un muret (pierres de bourgogne + ciment) sur 12m de long et 30cm de large, sur ce muret repose ma véranda et je veux éviter les infiltrations d'eau. Cet enduit se ferait sur 12m de long 30 cm de large et en épaisseur environ 3/4cm (contre les chassis de la véranda ) et se terminerait sur 1cm à l'extérieur.
Après nettoyage du dessus du muret, je pense faire un gobetis, puis faire un enduit ciment blanc (1 vol) + sable tamisé (3 vol) eau + sikadher.
Suis-je dans le vrai pour faire cet enduit dans les matériaux et le dosage?
Ne risque t'il pas de se fissurer dans le temps?
Merci de vos réponses.
Michel
27/11/2011 à 15h59
27/11/2011 à 15h59
je mettrai moitié moitié ciment blanc et chaux
ok pour le gobetis et pour l'épaisseur
une fois terminé et sec rien n'empêche de pulvériser un silicone d'imperméabilisation
entre le châssis et de l'enduit un joint de silicone sera le bien venu pour assurer la continuité de la liaison
Par mmichel60
avatar - mmichel60
Message(s) : 22
27/11/2011 à 17h12
27/11/2011 à 17h12
Merci kriske
je n'ai jamais travaillé avec de la chaux
quel type de chaux?
OK pour 1/2 volume ciment blanc 1/2 volume chaux et 3 vol de sable
Est ce nécessaire de pulvériser un silicone puisque je mets du sikadher
Oui, une fois l'enduit sec je ferais un joint de silicone entre les châssis et l'enduit.
Merci de la rapidité de la réponse.
28/11/2011 à 08h56
28/11/2011 à 08h56
vous trouvez un catalogue sika en tapant "l'essentiel de sika"
sur les autres sites même le site officiel, je ne trouve rien sur sikadher
c'est la chaux blanche pour maçonnerie et enduit
maintenant, avec du ciment blanc seul cela va aussi
sable de rivière 02
Message(s) : 18407
28/11/2011 à 09h28
28/11/2011 à 09h28
si tu veux faire un enduit hydrofuge il suffit d acheter de l hydrofuge soit en petit sachet ( poudre ) ou en version liquide
tous les fabricants en ont
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 42
