[Conseil] Faire sa terrasse en bois composite
Par Judebox
avatar - Judebox
Message(s) : 16
13/04/2010 à 16h14
13/04/2010 à 16h14
D'ici 1 mois ou 2 je vais faire ma terrasse en bois composite.
Ça fait pas mal de temps que je regarde un peu tous les forums et j'ai retenu une façon de faire.
Je suis en train de faire les plans préparatifs et j'aimerais que l'on me donne mon avis.
Merci d'avance pour vos conseils !! Sourire
PREMIERE IMAGE:
Il s'agit de la zone où je veut installer ma terrasse: une partie sera posée sur une dalle de béton et l'autre sur l'herbe (une bande de 1 mètre). Sur les côté gauche et droit, il y a un mur.
Je n'aurai donc à mettre une plinthe de finition que devant (en bas de l'image)
Par Judebox
avatar - Judebox
Message(s) : 16
13/04/2010 à 16h16
13/04/2010 à 16h16
DEUXIEME IMAGE:
Je vais ensuite disposer des parpaings pour supporter la partie des lambourdes qui ira sur le gazon.
Je compte creuser un trou pour chaque parpaing et les caler avec du sable.
Ensuite, je mettrais un film géotextile par dessus (zone opaque) pour éviter que l'herbe ne pousse.
Par Judebox
avatar - Judebox
Message(s) : 16
13/04/2010 à 16h18
13/04/2010 à 16h18
TROISIEME IMAGE:
Je vais acheter des lambourdes composites de 210cm.
Je n'aurai donc qu'à les découper que très peu.
Là j'ai une première question:
Est-ce que je les fixe au béton avec des chevilles à frapper ou non ? J'ai vu les deux méthodes sur le net...
Deuxième question:
Est-ce que l'espacement de mes lambourdes est correct ?
Par Judebox
avatar - Judebox
Message(s) : 16
13/04/2010 à 16h21
13/04/2010 à 16h21
QUATRIEME IMAGE:
Et pour finir, pose des lames de terrasse par dessus des lambourdes.
Ce sont des lames emboitables et d'après le fabricant il est conseillé de les fixer toutes les 4 lames.
Donc je me pose la question sur la manière de les fixer sur les lambourdes:
- soit je suit les recommandations du fabricant
- soit je vis toutes les lames aux lambourdes
- soit j'utilise des clips pour fixer les lames aux lambourdes
Merci d'avance pour vos conseils !! Clin d\'oeil
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
13/04/2010 à 20h50
13/04/2010 à 20h50
Je souhaite aussi faire une terrasse en bois et comme vous j'ai une partie sur une ancienne terrasse beton et une partie sur l'herbe, je pense aussi mettre des parpaings, mais vous pensez qu'en les calant avec du sable cela suffira, je pensais mettre du béton dans le trou pour les faire tenir.....
Par Judebox
avatar - Judebox
Message(s) : 16
14/04/2010 à 08h47
14/04/2010 à 08h47
Et bien effectivement j'ai vu sur plusieurs forums que des gens ajoutaient du mortier ou du béton avec les parpaings.
Dans mon cas, vu qu'il s'agit d'une bande de 1 mètre de large sur 5 mètres, je ne pense pas que cela soit très utile.
Sur 5 mètres les lambourdes reposeront à moitiée sur le béton et à moitiée sur les parpaings.
La terre est très compact, je met 2 parpaings par lambourdes et je ne vois pas comment cela pourra bouger en le calant avec du sable (et du gravier peut-être).
Quelqu'un pourrait nous dire ce qu'apporte le béton en plus du parpaing ?
Par footix
avatar - footix
Message(s) : 477
14/04/2010 à 22h13
14/04/2010 à 22h13
Bonjour à tous les deux,
Une question, que deviennent sable et graviers à la pluie ?
Ils ruissellent, au gel ils bougent et travaillent.
Autant de microtraumatismes sur la structure de la terrasse.
les parpaings doivent être posés sur un lit de béton ( le dosage peut être maigre à 200 ou 250 kg/m3 ) qui améliore la cohérence mais aussi la surface d'appui.
Par Judebox
avatar - Judebox
Message(s) : 16
15/04/2010 à 09h34
15/04/2010 à 09h34
Oui, mais le lit de béton, il va être sur... de la terre...
Je suppose que vous avez raison mais j'avoue que je ne saisi pas très bien l'intérêt.
Ce ne sont quand même pas des sables mouvants Grand sourire
En gros il faut faire un trou, couler du béton et poser le parpaing ?
Par footix
avatar - footix
Message(s) : 477
15/04/2010 à 10h15
15/04/2010 à 10h15
Il y a deux intérêts :
- le parpaings et le béton de fondation sont cohérents, ils ne bougent pas l'un par rapport à l'autre. Cela donne une inertie, une masse, à la structure.
- la surface d'appui est multipliée par deux ou trois, la pression au sol est donc inférieure. Les mouvements sont limités.
Ensuite tout dépend du terrain, mais en général la terre végétale, plus meuble est en surface.
L'essentiel est d'utiliser un béton suffisamment sec pour pouvoir régler les parpaings avec un maillet.
La mise à niveau est importante, quand j'ai eu à le faire, j'ai d'abord réglé les quatre parpaings des angles avec un niveau à eau.
Pour les suivants, j'ai utilisé une règle et faux niveau ( pour la pente ).
Par Judebox
avatar - Judebox
Message(s) : 16
15/04/2010 à 11h46
15/04/2010 à 11h46
Ok, merci du conseil !! Clin d\'oeil
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 30
