comment fixer jardinière sur gros poteau
Par gimemere
avatar - gimemere
Message(s) : 5
17/04/2011 à 15h11
17/04/2011 à 15h11
bonjour, je viens de m'inscrire sur ce forum car j'ai besoin d'aide! je viens d'acheter des jardinières pour gouttière. sauf que je voulais les mettre sur des poteaux métalliques ayant une circonférence de 38 cm. Hors, pas de chance, le système de fixation du pot ne convient pas pour un tel poteau, il est trop gros!! j'ai mis une photo pour que vous puissiez voir le sytème. C'est tout simplement une patte avec crémaillère. sauf que je n'ai pas assez de longueur pour faire tout le tour du poteau. je cherche donc un autre moyen de les fixer sur les poteaux. j'avais pensé fixer un tasseau sur le poteau à l'aide de colliers de serrage, et ensuite, visser les pots sur les tasseaux. mais les pots sont en plastique et j'ai peur que ça ne tienne pas. si quelqu'un a déjà rencontré ce problème ou s'il a une idée, je suis preneuse de tous les conseils!! merci d'avance!
Par gimemere
avatar - gimemere
Message(s) : 5
17/04/2011 à 15h11
17/04/2011 à 15h11
aie, impossible de mettre une photo!!
Par gimemere
avatar - gimemere
Message(s) : 5
17/04/2011 à 15h18
17/04/2011 à 15h18
17/04/2011 à 15h29
17/04/2011 à 15h29
Dès que l'on aura un aperçu au travers de la photo on essayera de vous aider
nous vous attendons
Par gimemere
avatar - gimemere
Message(s) : 5
17/04/2011 à 16h17
17/04/2011 à 16h17
bonjour, je n'arrive pas à mettre de phot, le site ne veut pas du format, pourtant ce sont des jpeg.
Par gimemere
avatar - gimemere
Message(s) : 5
17/04/2011 à 16h22
17/04/2011 à 16h22
https://www.leboncoin.fr/bricolage_jardinage/135406110.htm?ca=17_s voilà une photo issue du bon coin. les miens sont identiques sauf que la patte est beaucoup plus courte, et donc je ne peux pas les fixer.
17/04/2011 à 17h34
17/04/2011 à 17h34
Je pense qu'en utilisant des colliers "Colson" utilisés en électricité, en en mettant 3 ou 4 bout à bout cela pourrait faire l'affaire et pour une meilleure solidité visser une petite equerre sur le poteau sous le pot
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/ecat.asp?showTarif=true&reference=031916
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 42
