comment faire une allee carrossable dans le gravier
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
02/08/2017 à 11h29
02/08/2017 à 11h29
bonjour a tous
mon amie a une allée en gravier mais souhaiterais en faire une allee carrossable peu couteuse
il est évident que l on pourrait laisser les gravier
mais j ai peur que si on met une toile sous le gravier que cette dernière se déchire
merci de l aide
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
02/08/2017 à 12h10
02/08/2017 à 12h10
salut: quant j'ai fait mes allées j'ai mis du feutre géotextile le gravier ne la pas troués ou alors tu met des nids d'abeilles a des endroits j'en ai mis Top !
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
02/08/2017 à 16h40
02/08/2017 à 16h40
merci pour la reponse
peux tu me dire comment tu as realiser tout cela stp merci
02/08/2017 à 16h58
02/08/2017 à 16h58
Si l'allée est plane (ou légère pente), la solution des stabilisateurs de gravier est sans doute la moins couteuse.
On trouve sur internet des vidéos montrant les différentes étapes du chantier.
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
02/08/2017 à 17h01
02/08/2017 à 17h01
oui l allée est plane
as tu un lien valable pour al réalisation du chantier
merci de ton aide
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
02/08/2017 à 18h01
02/08/2017 à 18h01
salut: moi j'ai décaissée c'est a dire j'ai enlevée toute la mauvaise herbes ( j'ai mis des bordures colonnade en pierre d'un coté et de l'autre ) ensuite j'ai mis le géotextile et balancé les graviers :
02/08/2017 à 19h09
02/08/2017 à 19h09
idem Je plussoie vigoureusement !
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
02/08/2017 à 19h41
02/08/2017 à 19h41
merci pour les reponses
donc j enlève tout le gravier
ensuite je retire ses mauvaises herbes avec les racines
puis je place géotextile et je mets les graviers dessus ???mais j ai vu que c etait mieux avec des nids d abeilles pour pas abimer le géotextile
pourquoi mettre des bordures colonnade ??
Message(s) : 10925
02/08/2017 à 19h50
02/08/2017 à 19h50
hello
chez moi, dans ma cour (il y a de la place) il y a des "trous" par-ci, par-là, là où je passe avec mon fourgon et là où on redémarre au bord de la route, quasiment pas de mauvaises herbes malgré la superficie, car, n'en déplaise à certains j'utilise un herbicide spécial allées (une sorte d'Atilla des temps modernes)
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
03/08/2017 à 06h16
03/08/2017 à 06h16
salut: les bordures empêchent le gravier de s'étaler a droite a gauche et pour l'esthétique :maintenant si tu veut pas les mettre :part contre les nids d'abeilles si tu a pas beaucoup a faire ça va :sinon ça vaut ( celle que j'ai mis ) fait 15€ le M²
Visiteurs non identifiés : 167
