Comment alimenter un tuyau d’arrosage depuis l’eau d’un récupérateur pluie ?
Par ELEA
avatar - ELEA
Message(s) : 15
11/05/2020 à 18h52
11/05/2020 à 18h52
Je souhaite poser un récupérateur d'eau cubique extérieur de 1000l branché à la gouttière de la maison.
Seul un robinet en bas de cuve est installé.
J'aimerais obtenir un débit aussi puissant que l'eau de la maison pour alimenter un tuyau d'arrosage classique d'une quinzaine de mètres branchée à cette cuve.
Je pensais installer une pompe avec surpresseur enterrée dans une boite béton ou plastique à proximité.
Si j'ai bien compris le surpresseur permet d'avoir toujours de la pression disponible au bout du tuyau d'arrosage ?
En fait je souhaiterais avoir le même confort qu'aujourd'hui c'est à dire me servir du pistolet d'arrosage en bout de tuyau, sans avoir à aller éteindre la pompe dans sa boite à chaque utilisation Cool.
Faut-il prévoir un petit ballon ou un surpresseur en plus de la pompe ou ça n'apporte rien ?
Est-ce possible selon vous ?
Je vous remercie à l'avance de vos conseils. Oui
Membre(s) : deespo , le+bo
Visiteurs non identifiés : 31
