Cloture pour terrasse
Par shooterz
avatar - shooterz
Message(s) : 22
29/04/2013 à 20h31
29/04/2013 à 20h31
Bonjour a tous,
Nous avons un balcon de 3X6m, à -0,30m en dessous du sol (voir photo ci dessous).
http://nsa34.casimages.com/img/2013/04/29/130429083146471840.jpg
J'aimerai installer une petite cloison pour cacher et couvrir (un minimum) du vent.
J'aimerai installer des piquets dans chaque coins et y accrocher un grillage simple de 0,5m de hauteur, puis y fixer un genre de tissu pour l'extérieur en toile blanche.
A votre avis ? quel matériaux dois-je utiliser ? Y a t'il des solutions toutes prêtes ? Avez vous d'autres idées ?
Merci d'avance
Edit : Je précise, j'e n'ai pas envie de bétonner les piquets, car j'ai vu que certains le faisait.
Par srl38
avatar - srl38
Message(s) : 146
30/04/2013 à 09h57
30/04/2013 à 09h57
D’après la photo il me semble que vous êtes en copropriété dans ce cas il vaut l'autorisation du syndic
srl38
Par shooterz
avatar - shooterz
Message(s) : 22
30/04/2013 à 13h39
30/04/2013 à 13h39
D'accord mais c'est déjà fait, quel rapport avec ma question ?
30/04/2013 à 14h23
30/04/2013 à 14h23
ICI en bas de page, les piquet en T devraient convenir pour votre application
il y a différentes hauteurs
puis le choix du fil et de la toile dépendent de vous (pas facile à trouver du fil en 50 cm de haut)
Par shooterz
avatar - shooterz
Message(s) : 22
07/05/2013 à 09h31
07/05/2013 à 09h31
bonjour, merci pour votre réponse, cependant, je n'ai pas trop compris ! je suis totalement débutant dans l'aménagement extérieur ! :s si vous pouviez préciser
07/05/2013 à 11h21
07/05/2013 à 11h21
il n'y a pas grand chose à expliquer
vous achetez les piquets de la bonne hauteur (tenir compte de la longueur qui entrera dans la terre)
un piquet au coin, deux jambes de force dans chaque direction
le nombre de piquets intermédiaires nécessaires (tout les 2 m 2,5m )
glisser un fil à bonne hauteur, utiliser un tendeur pour parfaire la tension
puis accrocher le fil de clôture aux fils tendus
07/05/2013 à 11h42
07/05/2013 à 11h42
salut: n'oublier pas de les sceller: Oui
Par shooterz
avatar - shooterz
Message(s) : 22
07/05/2013 à 12h29
07/05/2013 à 12h29
Mais justement, je ne souhaite pas sceller les piquets, alors comment faire ? je veux bien planter les piquets, mais en aucun cas les sceller au béton...
07/05/2013 à 12h35
07/05/2013 à 12h35
il suffit de faire comme j'ai écris (prendre des poteaux assez long pour les enfoncer assez profond)
Par shooterz
avatar - shooterz
Message(s) : 22
07/05/2013 à 12h48
07/05/2013 à 12h48
d'accord, mais franchement ça me parait bien compliqué... en ce qui concerne les jambes de force pour les poteaux d'angles, il faut impérativement les sceller (d'après un site professionnel) même si le poteau principal lui n'est qu'enfoncé...
Y a t'il d'autres solutions d'occultation ? peut-être quelque chose de rigide qui n'est juste à enfoncer ? Un peu dans le genre d'une bordure de potager mais plus haut peut-être ?
en définitive, ce n'est pas tant pour occulter (un minimum tout de même) mais surtout pour délimiter.
merci en tout cas pour votre aide
07/05/2013 à 12h51
07/05/2013 à 12h51
non, il ne doit y a voir rien d'autre à vous proposez
les jambes de force peuvent être bloqués avec un court piquet cela ne pose aucun problème
c'est vous qui voyez ...........
07/05/2013 à 19h10
07/05/2013 à 19h10
re : vous acheter le bois est vous faite pareil que la bordure alors !!
Par shooterz
avatar - shooterz
Message(s) : 22
20/05/2013 à 10h21
20/05/2013 à 10h21
Rebonjour,
Je vous remercie encore de toutes vos réponses.
En résumé, j'ai opté pour mon angle pour deux jardinieres avec treillage ( hauteur 1,4m) et pour le reste en longueur pour des bordures de jardin, certes moins hautes mais ca délimite notre terrasse, et puis le coin repas est bien gardé a labris des regards par les jardinières. Le tout je précise est en pin autoclave classe 3.
Ma question :
J'ai lasuré mes jardinières deux fois avec de la lasure speciale anti-goutte d'eau.
Et jai fait le même traitement pour mes bordures. J'ai également goudronné les pieds des bordures destinés à etre enterrés. (Goudron de marque Julien).
Est-ce que mon traitement sera t-il suffisant pour que le tout vive durablement ?
Dois-je encore faire quelque chose avant de planter mes bordures ?
Merci tout le monde !
Par shooterz
avatar - shooterz
Message(s) : 22
22/05/2013 à 10h22
22/05/2013 à 10h22
Bonjour, alors vous en pensez quoi ? ce traitement suffira t-il pour durer ? Lasure + goudronnage des pieds pour les bordures et lasure pour les jardinières ?
merci !
22/05/2013 à 11h04
22/05/2013 à 11h04
vous avez pris des protections pour la détérioration du bois
vous avez fait le maximum
donc, il ne vous reste plus qu'à en profiter
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 39
