Clôture électrique au dessus d un grillage
Par Cjpc45
avatar - Cjpc45
10/12/2013 à 11h37
10/12/2013 à 11h37
Bonjour Pour protéger mon élevage de prédateurs je souhaite rehausser le grillage avec des fils electriques de clôture . Cette installation en hauteur peut elle fonctionner ? Contact direct avec la terre indispensable pour agir sur l animal ? Merci pour vos conseils et expériences
10/12/2013 à 17h37
10/12/2013 à 17h37
Bonjour les amis,
Généralement les clôtures électriques prennent en compte de la haute tension (pulsée) et très faible ampérage qui peut tuer en cas de dépassement de seuils critiques (homme ou animal) !!!
Lors de l'installation d'une clôture, il doit exister une distance minimale à respecter et il faut monter les fils sur des isolateurs ..
Si tu as un modèle de clôture , nous pourrons peut être te répondre ..
Des courants induits peuvent se promener le long de ton grillage avec certains effets physiques.
10/12/2013 à 20h55
10/12/2013 à 20h55
dans tous les cas de pose de clôture électrique, il faut une autorisation préalable de la mairie
il vous renseignera les distances auxquelles il faut apposer des pancartes de signalisation
Par Cjpc45
avatar - Cjpc45
11/12/2013 à 09h18
11/12/2013 à 09h18
Bonjour et merci .pour plus de précision la clôture électrique comportera 2 ou 3 fils cu + inox sur des isolateurs alimentés par un electrificateur Hobbygard N. 2W et 1joule ,annonce sans danger pour les enfants La clôture est posée à 10 cm d un grillage plastifié de 2 m de hauteur , pour le premier fils .les autres fils sont dits ans de 10 cm . Au total la clôture rehausse le grillage de 20 à 30 cm. L object if est d interdire le franchissement du grillage par les renards . Cordialement à tous Jean pierre
Par Cjpc45
avatar - Cjpc45
11/12/2013 à 09h20
11/12/2013 à 09h20
Merci Je vais leur rendre visite J pierre
11/12/2013 à 11h21
11/12/2013 à 11h21
Bonjour les amis,
Il faut bien regarder avec ce genre de clôture , le modèle choisi en fonction de la longueur (périmètre du terrain) ..
Il faut impérativement régler la tension en fonction de la longueur , sinon un danger réel peut sévir ..
Les fils électriques devront partir du bas , car les renards évitent de sauter une clôture mais ils ont l'habitude de creuser en majorité ..A part si tu désires d'autres prédateurs ou visiteurs que des renards ... Ca tourne pas rond là-dedans
Voir la réglementation française en matière d'énergie et de clôture car si les performances de cet appareil sont trop importantes ou mal réglées, tu aurais des problèmes ..
Attention aussi aux personnes équipées d'un pace maker qui pourraient toucher par inadvertance ta clôture électrifiée .
Une sécurité existe et déclenche le système en arrêtant les impulsions .. Il faut bien vérifier son fonctionnement avant de lancer sa mise en service définitive. Il serait dommage d'électrocuter une personne ou un enfant . Interdit !
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 42
