Cinquième vidéo : montage d’un abri de jardin (ExNoLife)
avatar - Ex No Life Bricole
Message(s) : 23
22/03/2014 à 11h10
22/03/2014 à 11h10
Il y a quelques mois j'avais posté sur ce forum une vidéo d'un concept que je testais.
Apprendre à bricoler pour des anciens No Life. La première "pose d'une porte" n'avait pas été très bien accueilli sur ce forum. Je retente l'expérience avec cette cinquième.
Le montage d'un abri de jardin en bois. Je souhaite m'améliorer j'aurais donc besoin de vos critiques.
D'avance merci.
https://www.youtube.com/watch?v=yb7U4-mq1TM
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
22/03/2014 à 11h47
22/03/2014 à 11h47
salut: moi j'en n'est fait un en dur ( au moins il y a pas d'entretien ) celui la va me durer une éternité Oui est pour monter un abris de jardin pas besoin de vidéo quant tu l'achète il y a la " notice " Ca tourne pas rond là-dedans
Message(s) : 23
22/03/2014 à 12h06
22/03/2014 à 12h06
Dans l'abri que j'ai acheté il y a trois pages de notices et c'est en faite une nomenclature. Sur de nombreux forum j'ai vu des personnes "novices" galérer avec cette pseudo notice. Je pense que tu n'as pas regardé la vidéo sinon tu aurais vu que je parle surtout des choses à faire un amont, le support pour l'abri, la lasure, le choix du matériaux, les lois etc...
22/03/2014 à 19h30
22/03/2014 à 19h30
On te retrouve avec le même état d'esprit, mais avec de réels efforts sur la bière et les jeux.
Quelques petits détails :
* les limites de surfaces sont non pas 5 et 20 mais 6 et (depuis peu d'années) 40 m2. Attention aussi à ton affirmation (poser plusieurs petits cabanons pour contourner la loi), la mairie risque de ne pas supporter. Par ailleurs, 20 m2 c'est déjà un cabanon respectable (à bien ancrer au sol), et la déclaration de travaux est une formalité assez simple...
* une fondation en béton ferraillé est préférable à de simples parpaings posés. Un mix existe avec des parpaings creux calibrés dans lesquels on peut couler du béton après pose d'un ferraillage.
* tu ne connais pas la méthode de triangulation pour tracer des angles droits ?
* enfin tes décors finaux sont des losanges et non pas des triangles.
Mais ce n'est pas mal, tu as pensé à beaucoup de détails. Sauf un (peut-être, il faudrait que je me repasse la vidéo) : la première rangée n'a pas d'ancrage dans ta fondation ? Ah si, un second : un fil à plomb ou un niveau précis (laser ou à bulle) n'est pas inutile, même si ta fondation est parfaitement plane...
Message(s) : 23
22/03/2014 à 20h31
22/03/2014 à 20h31
Bonjour GrainDsel,
Merci énormément pour ton retour constructif, je reprends tes points un a un pour les approfondir.
Je me suis appuyé sur ce document http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F662.xhtml et pour tout te dire j’ai hésité à en parler car je ne maitrisais pas le sujet. J’aurais dû ne pas parler de ce point je te l’accorde. Pour le point sur la loi c’était pour montrer que des fois elles sont mal faites car contournables.
Je suis « antibéton » je m’explique je n’en mets que si c’est vraiment nécessaire. Par exemple j’ai mis 20 m² de pavés chez moi uniquement sur un lit de sable idem j’ai posé 50 m de bordures juste en les enterrant au ¾. C’est le troisième cabanon que je monte (le plus ancien a 10 ans) et les parpaings n’ont jamais bougés. Le béton c’est chiant car si on veut démonter ça prend vite du temps et je trouve que c’est plus simple de mettre 20 parpaings que de faire un béton avec ferraillage et tout. Enfin y a plein de méthodes je ne pense pas que la mienne soit la meilleure loin de la ^^ mais s’en est une
Euh non du tout mais ça m’intéresse
Oui honte à moi je me suis planté et l’ai vue qu’après la publication….
Non et je l’ai jamais fait. Le second cabanon que j’ai monté était à 1 km de l’Ocean en Vendée et il n’a jamais bougé pourtant en hiver ça souffle ^^
Effectivement faut que j’investisse la dedans ;-)
Encore merci pour ton retour.
22/03/2014 à 21h20
22/03/2014 à 21h20
Suite...
* Pour les surfaces la législation a donc évolué. Tu es donc au top, et j'ai appris quelque chose d'actuel Top ! . Je te dois une bière Clin d\'oeil
* La triangulation : un triangle est rectangle (donc avec un angle droit) quand le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés : un cas facile est un côté de 3, un côté de 4, l'hypoténuse fait 5 (3x3=9 + 4x4=16 =25, la racine de 25 est 5).
Message(s) : 23
22/03/2014 à 21h53
22/03/2014 à 21h53
"Je te dois une bière" je prends bonne note Clin d\'oeil
Pas mal la triangulation merci pour l'info ça va m'être très utile. Sourire
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 29
