Choix du récupérateur d’eau sur terrasse.
avatar - citrouilllle
Message(s) : 6
15/08/2013 à 21h00
15/08/2013 à 21h00
Bonjour tout le monde Sourire Nous avons un toit terrasse sur une partie de notre maison et souhaitons mettre un récupérateur. J'hésite tout simplement beaucoup sur le choix du récupérateur. Nous nous étions fixées sur celui-ci : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/recuperateur-d-eau-de-pluie-en-polyethylene-eda-350l-e136744#&xtmc=recuperateur_eda&xtcr=2 mais les commentaires semblent remettre en question la qualité du collecteur. Il y a donc aussi celui-ci : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/recuperateur-d-eau-cuve-rectangulaire-garantia-en-polyethylene-300l-e38269 qui irait avec son socle. Moins esthétique, mais on peut choisir le collecteur. Celui-ci vous semble-t-il bien : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/collecteur-filtrant-speedy-eco-garantia-e38521#&xtmc=collecteur&xtcr=6 ? Pensez-vous que la fixation au mur soit obligatoire ? C'est une maison 1930 en briques et j'avoue que moins on fait de trous, mieux c'est. Il me reste à mesurer sérieusement la gouttière : avec la longueur d'un doigt, je trouve 75 mm sur la règle. Merciiiiiiiiii par avance pour votre aide et vos conseils. Céline.
Message(s) : 6
17/08/2013 à 10h40
17/08/2013 à 10h40
Up. Bouh snif, personne pour m'aider dans notre choix ?
17/08/2013 à 12h52
17/08/2013 à 12h52
Pas vraiment d'avis sur le modèle lui-même : la question de l'esthétique t'appartient. Tu peux même trouver en occasion des citernes de 1000l (dans une sorte de panier métallique : pas super déco) pour à peine plus cher.
Techniquement, plus la surface au sol est importante et moins le maintien au mur est utile.
Quant à ton tuyau de descente, il est plus probablement en Ø80mm (plastique ou zinc ?). Tu peux te faire une manière de pied à coulisse avec deux règles bien parallèles : tu mesures alors l'espace entre elles.
Message(s) : 6
17/08/2013 à 21h02
17/08/2013 à 21h02
Merci pour ton avis. On a finalement trouvé la solution (non non, on abandonne pas) : mettre une cuvette sous la gouttière :p On va trouver un pot en plastique, du genre jardinière, et pis voilà. En fait, un vendeur m'a souligné le poids du récupérateur plein et là, même si c'est censé aller par rapport à ce que l'entrepreneur de la terrasse nous a dit, ça nous a refroidi. Donc vala. Merci quand même Clin d\'oeil
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 42
