Choix d’un abri de jardin (bois, résine ou métal)
Par aurelie88
avatar - aurelie88
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 17
22/07/2018 à 23h19
22/07/2018 à 23h19
Je voudrai remplacer, dans mon jardin, un abri de jardin en bois qui ne tient plus debout car les lames de bois touchant la dalle de béton sont pourries. Sachant que la dalle est bien plus grande (4 mètres * 4 mètres) que l'abri (2 mètres * 3 mètres)
Je me suis donc renseignée sur les différents abri de jardin qu'il pouvait exister :
- abri en résine (pvc) : pas d'entretien mais peut-être fragile sachant que j’habite dans une région où les vents peuvent aller jusqu'à 120km/h.
J'ai donc éliminé ce choix.
- abri en bois : ce n'est pas très cher à l'achat, mais ça demande beaucoup de travail et d’entretien.
Par contre, c'est bien isolé.
Dans les magasins de bricolage, ils m'ont dit qu'il fallait le traiter au xylophène (3 couches ) avant de le poser + 1 fois posé le vernir ou le peintre. Puis tous les trois ans poncer puis re-vernir ou re-peindre.
J'en ai vu un avec 28 mm d'épaisseur / sapin blanc du nord.
Avec un plancher en bois posé sur des solives.
Mais voilà, il sera plus petit que ma dalle, je n'ai pas trouvé d'abri faisant exactement la taille de ma dalle.
De plus j'ai deux coins de la dalle qui sont tout près d'une haie donc c'est un coin "humide".
Il pleut beaucoup donc j'ai peur que l'abri pourrisse comme le précédent.
En même temps, le précédent est là depuis très longtemps je pense et n'a peut-être pas été tout le temps entretenu.
- abri en métal : beaucoup plus cher ... Mais moins d'entretien.
Garanti 20 ans contre la corrosion (je ne sais pas si je peux citer la marque).
J'ai cru lire sur les forums qu'on peut avoir des problèmes de condensation.
C'est moins bien isolé que le bois. Et on m'a dit qu'il fallait faire attention aux chocs car ça peut laisser des marques sur le métal.
Avez-vous un abri à me conseiller (résine, bois ou métal) en particulier ?
Ce serait pour stocker vélo/ tondeuse ...
Je ne sais pas que choisir ...
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 33
