Cherche désespérement solution pour sécuriser ma terrasse
Par Apina64
avatar - Apina64
Message(s) : 5
21/11/2011 à 22h51
21/11/2011 à 22h51
Je suis Assistante maternelle et je dois sécuriser ma terrasse avant le 31 décembre 2011 faute de quoi je perds mon agrément Triste. Nous avons l'accord de nos propriétaires pour les travaux mais ne trouvons pas le matériel nécessaire aux travaux. La terrasse est fermée par des jardinières en béton de 67.5 cm de hauteur. Nous devons percer les jardinières pour y mettre des poteaux en métal ou autre (il faut que ça soit solide et que ça résiste aux intempéries) pour y accrocher une sorte de grillage en plastique à petits carreaux. Le grillage doit être à ras du mur car il ne faut pas que les enfants puissent prendre appui pour escalader et doit faire au minimum 52.5 cm de hauteur car en comptant la jardinière, en tout cela doit faire 1.20 m de hauteur. Nous avons trouvé le grillage mais impossible de trouver des poteaux plats. Il n'existe que des poteaux en T pour le grillage classique. Alors soit nous laissons tomber notre idée de base et en trouvons une autre mais laquelle ? Soit quelqu'un sait où trouver des poteaux plats... Aidez moi je vous en prie, je suis désespérée !!! Merci par avance
21/11/2011 à 23h18
21/11/2011 à 23h18
Si vous prenez du fer plat il faudrait qu'il soit super epais pour eviter la flexion ,mais pourquoi ne pas prendre des tubes serrurier rectangulaire de 40/20 ou autre c'est trés resistant ,il en existe de ce genre dans les GSB tel Brico Depot ou etc..
je sait qu'il en existe des peints en vert et autre ton.
A+.
Par Apina64
avatar - Apina64
Message(s) : 5
22/11/2011 à 16h10
22/11/2011 à 16h10
Merci pour l'info Top ! Je suis déjà allée chez Brico dépôt ùais je vais y retourner en leur parlant de ça. Merci.
Par Apina64
avatar - Apina64
Message(s) : 5
22/11/2011 à 16h10
22/11/2011 à 16h10
Oui c'est pas mal ça en plus ce n'est pas cher sur le lien que vous avez mit car il m'en faut 13. Merci beaucoup Top ! Adore
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
22/11/2011 à 17h16
22/11/2011 à 17h16
Il y a également des poteaux de section carrée, là où ils mettent le bois dans la partie bâtiment de Brico dépôt. Pour le faire tenir au sol:
- si vous avez un sol en dur - béton, dalles etc..... ils ont des potences qui se fixent avec des goujons dans le support dur. Après fixer le fil pour le grillage ou bien encore percer au travers du poteau.
Cela coûtera un peu plus cher que la préconisation de Kriske
Par Apina64
avatar - Apina64
Message(s) : 5
23/11/2011 à 13h08
23/11/2011 à 13h08
Merci beaucoup mais je ne pense pas que ça ira car je ne veux pas percer le sol mais la jardinière en béton. Merci quand même de m'avoir répondu Top !
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
23/11/2011 à 13h12
23/11/2011 à 13h12
Qu'est ce qui vous empêcherait de percer les bacs à fleurs - une fois enlevé les plantes et la terre - et fixer les poteaux de bois que j'évoquais ci-dessus par des tire-fonds après avoir fait un pré-trou dans le bois pour faciliter le vissage et éviter l'éclatement du bois. Ne pas oublier de mettre des rondelles côté intérieur des bacs pour qu'en vissant, la tête du tire-fond ne fasse pas de dégâts.
Par Apina64
avatar - Apina64
Message(s) : 5
24/11/2011 à 13h35
24/11/2011 à 13h35
oula ça ferait beaucoup de travail pour fixer du grillage en plastique (genre canisse). Déjà il y a 68 cm de terre dure comme du béton avec à l'intérieur des arbustes et puis il nous faudrait à peu prés 13 poteaux Non L'idée est bonne mais ça représente un travail de titan pour un appart qui n'est même pas le mien. Et puis ça reviendrai trop cher. Je serais chez moi à la limite mais là Tututut ! Merci quand même Top !
24/11/2011 à 13h58
24/11/2011 à 13h58
il faut faire des choix
c'est votre travail qui est en cause
et puis quelques trous, des chevilles etc ce n'est pas aussi titanesque que cela
une fois que le froid sera bien installé ce ne sera plus le moment de bricoler de hors dans des bonnes conditions
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 38
