Chappe pour barbecue
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
19/04/2010 à 09h03
19/04/2010 à 09h03
Je viens d'investir dans un barbecue fixe.
Je souhaite faire une petite chappe de 10cm de crasse + 10cm de beton d'épaisseur.
J'ai 2 questions par rapport à celà :
1. mon barbecue fait l. 125 cm x prof. 65 cm
Quelle dimension faire pour ma chappe pour avoir assez de recul ?
Je voulais faire une chappe de l. 160 cm x prof. 160 cm
Est-ce bien ou trop ou pas assez selon vous ?
2. est-ce qu'un sac de 35kg de ciment suffira ?
Merci d'avance.
Matthieu
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
19/04/2010 à 12h56
19/04/2010 à 12h56
Pour la dalle 1,6 x1,6 m ça sera assez grand je pense, par contre à mon avis il faut plus de 35 kg de ciment....
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
19/04/2010 à 13h32
19/04/2010 à 13h32
yes je viens de voir les calculs il m'en aurait fallu 3.
Finalement j'ai pris des sacs de béton tout fait il n'y a plus qu'à mettre de l'eau.
J'ai pris 10 sac et je vais ne faire que 1.6 par 1.2. car en fait il y a moins d'un mètre entre les pieds donc même s'il fait 1.25 de large il fait moins au niveau des pieds
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
19/04/2010 à 14h11
19/04/2010 à 14h11
il pèce combien tn barbecue parceque 10 cms ça me semble un peut faible suivant le poid du bordel!
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
19/04/2010 à 15h45
19/04/2010 à 15h45
+1 avec Karkace
Et prévoir un bon ferraillage, Faudrait pas se prendre le barbecue sur le coin du nez avec les braises et autres saucisses....
( Oscar WILDE )
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
19/04/2010 à 16h23
19/04/2010 à 16h23
10 cm de crasse + 10 cm de chappe avec trelli soudé à l'intérieur
il fait 400kg
c'est celui là : https://www.castorama.fr/store/Barbecue-en-b%C3%A9ton-Sahara-PRDm514360.html?navAction=jump&categoryId=&sortByValue=lowHighPrice&isSearchResult=true
et voilà la doc de montage : https://www.castorama.fr/media_aux/514360_a1.pdf
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
20/04/2010 à 11h04
20/04/2010 à 11h04
sur une doc d'un barbecue de 600kg il conseille une chape de 8 minimum donc 10 pour 400 ça devrait être ok...
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
23/04/2010 à 09h42
23/04/2010 à 09h42
finalement j'ai mis 5cm de caillaisse, 20cm de crasse, je vais faire une chape de 6cm et mettre mes dalle de 4cm.
par contre j'ai 2 questions :
- me conseillez-vous de mettre quand même un treillis soudé dans ma chape de 6cm ?
- puis-je poser de suite mes dalles sur le béton non sec ou vaut-il mieux attendre que la chape sèche et coller mes dalles avec 1cm de ciment ?
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
23/04/2010 à 09h51
23/04/2010 à 09h51
Treillis, oui car le poids ne se fait pas sur toute la surface, mais les 400 Kgs sont sur 2 pieds du barbecue.
Attendre que la chape soit bien seche avant de continuer avec tes dalles
A +
( Oscar WILDE )
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
23/04/2010 à 11h31
23/04/2010 à 11h31
6 cm franchement je sais que les docs dise que c'ets bon mais j'arrive pas a m'y faire je trouve ça faible, enfin bref assure le coup pour ton ferraillage vue que c'est pas bien grand fait ça avec du 8mm pour que ce sois bien costau
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
23/04/2010 à 13h42
23/04/2010 à 13h42
j'ai acheté du béton hr tout fait pour chape et il s'agit de dalle en béton de 4cm d'épaisseur.
ça bougera pas je pense j'ai 20cm de crasse celle qui est mise sur les routes et recouverte de macadam...
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 41
