chape maigre
Par letizi
avatar - letizi
Message(s) : 10
25/09/2012 à 10h59
25/09/2012 à 10h59
bjr j aimerais poser des dalles gravillonées sur une chape maigre mais quel est le melange greve ciment ? et quelle hauteur minimun puis je appliquer ce melange 1 , 2 3 cm de haut ?
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
09/10/2012 à 19h44
09/10/2012 à 19h44
Personne ne s’intéresse à la chape anorexique de letizi.
Mais que fait Kriske ????
10/10/2012 à 07h36
10/10/2012 à 07h36
bonjour Tarne
kriske ne peut pas se promener en roulotte et répondre sur le site (et c'est une des périodes de l'année où il se promène dans ce beau pays qu'est la France) il fait beau ailleurs aussi, mais c'est plus loin
je préviens toujours de mon départ et la durée varie en fonction des aléas climatiques ou autres, dans le cas présente autre (énergie) https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/la-vie-du-site/vacances-carnaval-2012.html#obj-204480
pour en revenir à la question
de quoi le fond est constitué, épaisseur, armé, non armé
destination, piétonnier ou passage de véhicules
si le fond est plat deux ou trois cm d'épaisseur de mortier conviennent très bien
moi je travaille toujours au sable de rivière avec un liant du type sikalatex (pour rendre le mélange plus onctueux et plus collant)
le résultat final dépend de la qualité de vos joints, quelle sera la largeur de ceux ci
Par letizi
avatar - letizi
Message(s) : 10
10/10/2012 à 13h26
10/10/2012 à 13h26
bjr c est une chape de beton armé de 15 cm d epaisseur et j aimerais une pose sans joint
10/10/2012 à 14h22
10/10/2012 à 14h22
pour une pose sans joints il faut des dalles rigoureusement de même mesure; autrement dit du tout premier choix (ce qui implique aussi une tolérance
mieux vaut faire un joint d'un cm 1,5 cm pour compenser de telles différences
il est possible de calibrer les dalles dans les deux directions avant de commencer la pose, mais c'est un gros boulot et assez lourd
donc à vous de voir
il vaut mieux un joint bien fait que des mauvaises herbes qui poussent entre les joints
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 38
