Branchement d’un récupérateur d’eau
Par ladis
avatar - ladis
Message(s) : 6
02/03/2011 à 17h28
02/03/2011 à 17h28
Salut tout le monde. J'ai acheté un récupérateur d'eau de la marque Bellijardin 600L. Malheureusement le tuyau donné dans le pack est trop court. Je voudrais placer le récupérateur à 1,80m de la gouttière. Impossible de trouver un tuyau du même genre dans cette dimension. Avez-vous une astuce pour m'aider sachant que ça doit être à l'horizontale et que ça doit supporter le poids de l'eau ? Merci par avance à vous tous. Ladis.
02/03/2011 à 21h18
02/03/2011 à 21h18
Il faudrait nous donner le diamètre des deux tuyaux a raccorder et la matière s' il sont ,en PVC au autre .
A+.
Par ladis
avatar - ladis
Message(s) : 6
02/03/2011 à 21h45
02/03/2011 à 21h45
Il n'y a qu'un tuyau: celui vendu avec le récupérateur (en plastique assez rigide) et que je veux remplacer par un plus long de même diamètre (19mm à l'intérieur). Merci pour votre message.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
03/03/2011 à 16h43
03/03/2011 à 16h43
Attention tout de même à la longueur car tu pourrais modifier la vitesse de remplissage du récupérateur.
Tu dois pouvoir trouver du tuyau annelé en 20 mm facilement, un autre type risque de se croquer avec la chaleur en été, un serre flex de chaque côté et on en parles plus.
Il faut également pouvoir le démonter facilement car ce tuyau comme par hasard a la fâcheuse manie de se boucher facilement et donc empêcher le remplissage.
Regardes ICI tu y trouveras peut-être ton bonheur.
Proverbe Chinois
12/03/2011 à 16h54
12/03/2011 à 16h54
Re.
comment faite vous la jonction avec la gouttière ?
A+.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
13/03/2011 à 15h55
13/03/2011 à 15h55
En principe la gouttière doit être coupée, le récupérateur se place dans la coupe.
Plusieurs modèles existent, même avec filtrage pour les feuilles.
Bien suivre le mode d'emploi quand au positionnement de l'appareil, quoique le dernier que j'ai placé j'ai du y aller par tatonnements.
Le système est prévu pour arrêter le remplissage lorsque la cuve est plein (principe des vases communicants)
ICI, in modèle de récupérateur.
Proverbe Chinois
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 29
