besoin de conseils pour realiser le faitage de ma serre en plaque de pvc ondulé
Par Nicomouth
avatar - Nicomouth
Message(s) : 22
07/04/2013 à 19h50
07/04/2013 à 19h50
Bonjour, je vient de faire le toit de ma serre en plaque de pvc ondulé type "onduclair".
Je me pose la question par contre de comment réaliser le faîtage de ces plaques.
Concernant le même type de plaque mais en matériaux bitumé il existe des tuile faîtière mais je n'en trouve pas en pvc.
Comment procéderiez vous?
Nicomouth
07/04/2013 à 20h34
07/04/2013 à 20h34
vous pouvez vous montrez une petite photo de comment cela se présente
j'ai bien une idée, mais j'aimerais voir votre réalisation
Par Nicomouth
avatar - Nicomouth
Message(s) : 22
08/04/2013 à 09h17
08/04/2013 à 09h17
heuu je ferai une photo dans la journée mais les panneau ondulé ne sont pas encore posé, pour le moment je n'ai qu'un structure, faite tout en materiaux de récup, pâs toujouts droit loln et pour le coup c'est le même principe qu'un habitation classique (sans lati).
J'ai mis des chevrons en bas et au milieu de la pente (2 de chaque coté) et je vais vissé directement mes panneau ondulé dessus.
J'essai de prendre une photo cet après midi et je vous poste ça.
Merci par avance.
Nicomouth
08/04/2013 à 09h55
08/04/2013 à 09h55
si vos deux versants sont bien d'équerre
vous pouvez faire un bon assemblage en décalant le second versant de manière à mettre une bosse dans un creux
cela réduit au maximum l'espace au faîtage
et le reste vous laissez ainsi pour l'aération
Par Nicomouth
avatar - Nicomouth
Message(s) : 22
09/04/2013 à 22h10
09/04/2013 à 22h10
non c'est vraiment du bricolage et pas du travail très propre, (jai bien assez de ma maison avec ça lol) donc rien n'est droit.
voila 1 photos
Pensez vous que je peut plier mes plaques ondulé et les fixé plié de ce fait cela ferait un sorte de tuile faitière? peut être en les chauffants?
10/04/2013 à 05h50
10/04/2013 à 05h50
je ne pense pas que vous obtiendrez un bon résultat ainsi
ce que j'ai fait dans le temps (mais il y a très longtemps) c'était de mettre un voile de fibre de verre avec de la résine polyester sur les ondes
on commence par mettre une couche de résine polyester puis on dépose
la nappe de fibre de verre (se vend en rouleau ou en feuilles à découper dans le cas présent)
puis avec le pinceau on donne la forme des ondes en tapotant et rajoutant de la résine
cela durcit assez vite donc il faut travailler rapidement
une fois dur ajouter une nouvelle couche de résine
Par Nicomouth
avatar - Nicomouth
Message(s) : 22
19/04/2013 à 23h18
19/04/2013 à 23h18
Je viens clôturer le sujet, je vous remercie beaucoup de vos conseils.
Je ne les ai pas suivit dans un souci d'économie, il se trouve que cette serre n'est faite qu'avec des mteriaux de récupération (hormis les panneaux du toit)
Pour réaliser le faîtage j'ai donc pris un vieux chéneau que j'ai coupé à la bonne longueur, et je les fixer dans ma structure à travers mes panneaux ondulé, et ce à l'envers.
Grâce à cela j'ai une tuile faîtière impeccable, il ne lui manque qu'un petit coup de peinture.
Esthétiquement c'est franchement moyen, mais c'est fonctionnel!
Merci à vous
20/04/2013 à 13h48
20/04/2013 à 13h48
merci pour le retour
c'est aussi une solution,
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 42
