bassin de jardin
Par delirman
avatar - delirman
Message(s) : 9
06/04/2013 à 10h34
06/04/2013 à 10h34
bonjour je suis a la recherche d’idée pour crée une petite cascade avec un petit bassin merci pour toutes les idées que vous pourrie m'apporte Ca tourne pas rond là-dedans
c'est en étant vielle palette que l'on deviens quelque chose
10/04/2013 à 20h02
10/04/2013 à 20h02
Coucou,
Pour le bassin en lui-même les jardineries proposent des bacs de toutes tailles et de bonne qualité (tenue dans le temps notamment).
Concernant la fontaine, plusieurs solutions s'offrent à toi :
- Acheter une fontaine d'extérieur toute prête (en jardinerie) et généralement coûteuse
- Créer ta propre fontaine en n'achetant que la pompe en jardinerie.
Mon grand-père a pris la seconde option : une belle fontaine en pierre fait maison, avec des pierres plates récupérées en balade, du silicone pour les coller ensemble et assurer l'étanchéité, et une pompe seule achetée en jardinerie. Si j'avais des photos je les posterai volontiers ...
Voilà ce que je peux te proposer comme idée ...
Par delirman
avatar - delirman
Message(s) : 9
10/04/2013 à 20h39
10/04/2013 à 20h39
merci de ta réponse pour l'instant c'est juste a l’état de projet dans ma tete mon rêve sa serais un moulin a Aube qui entrainerais une pompe qui alimenterais le bassin grâce a l'entrainement de l'eau auto-alimentation un reve quoi
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
10/04/2013 à 22h47
10/04/2013 à 22h47
bonsoir.
Si tu arrive a mener ton projet d'auto-alimentation Euh ! hé bien chapeau tu auras aussi résolus le grand rêve de nombreux chercheurs en physique qui on plancher sur le mouvement perpétuel qui est et resteras irréalisable Corbeau car il faut toujours une action pour avoir une réaction et pour avoir une action ben il faut une dépense d'énergie Pleure
Par delirman
avatar - delirman
Message(s) : 9
11/04/2013 à 18h52
11/04/2013 à 18h52
mon rêve c'est de transmettre la rotation de la roue a aube a une pompe qui renvois l'eau plus haut se qui permet de faire tourne la roue a aube qui transmet la rotation de la roue a aube a une pompe qui renvois l'eau plus haut se qui permet de faire tourne la roue a aube qui transmet la rotation de la roue a aube a une pompe qui renvois l'eau plus haut se qui permet de faire tourne la roue a aube qui transmet un rêve ne fait de mal que a celui qui ne le réalise pas mais combien ont dit au créateur de la roue pff sa sert a rien ton truc Top !
Par ingénue
avatar - ingénue
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 31
21/04/2013 à 15h54
21/04/2013 à 15h54
Bonjour délirman.
Ton projet et tout à fait réalisable, je l'ai fait.
Tu prends une pompe qui aspire l'eau pour la rejeter dans le récipient où tu as la prise aspirante et cela ne s'arrête jamais, bien sûr tu peux rajouter une roue à aube pour le coté décoratif.
Bons délires à toi et surtout continu à rêver.
21/04/2013 à 18h58
21/04/2013 à 18h58
Ingénue,
Je crois que Délirman veut créer sa fontaine sans pompe au préalable, sans énergie électrique en fait.
Un mouvement perpétuel en gros ... Certes ta solution est la plus simple et c'est celle que tout le monde fait, mais je ne suis pas sûre que ce soit ce que veut notre collègue.
Délirman,
As-tu pensé à amorcer ton mouvement avec une pompe solaire ? Elle pourrait amorcer les premiers mouvements de ta roue à aube puis la remettre ou la maintenir quand son énergie mécanique commence à diminuer.
Comme ça ton mécanisme serait presque perpétuel, seul l'eau et le soleil agiront ...
Bon courage à vous deux !
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 42
