Augmenter la taille d’un grillage
Par Pooki
avatar - Pooki
23/08/2016 à 09h09
23/08/2016 à 09h09
Bonjour, J'ai un soucis dans mon nouveau jardin. Celui ci fait environ 70 mètres de long avec un vis à vis génial avec le voisin car en effet mon jardin est séparé du sien par un grillage soudé souple de 1m20 de haut sans plantes entre les 2. Donc lorsque je suis dans mon jardin et que mes voisins passent, c'est comme ci ils étaient avec moi ! Je compte faire une haie avec différents arbres et arbustes mais le temps que ça pousse il me faudrait une autre solution. J'avais pensé à un brise vue sur le grillage mais 1m20, ça n'est pas haut du tout donc ça n'ira pas. Je dispose d'environ 11 mètres de grillages soudés souple mais de 1m50. Je pensais accrocher celui ci à l'ancien grillage sur les 10 premiers mètres de mon jardin afin d'avoir un petit peu d'intimité. Pensez vous que cela est possible? Car ça veut dire que les 30cms du haut ne seront pas attachés mais comme le grillage est souple mais assez rigide je me dis que ça peut tenir. DEs conseils? De l'aide? Merci d'avance pour tout ça.
Par Garbus
avatar - Garbus
Message(s) : 53
23/08/2016 à 10h09
23/08/2016 à 10h09
Dans le cas où la fixation ne serait pas suffisante, est-il possible de poser poteaux et jambes de force en plus ? Ce serait quand même "lourd" de les sceller juste pour supprimer le vis-à-vis temporairement (et puis, y a des moments où c'est sympa d'être entre voisins).
30 cm, ça fait beaucoup, même avec du fil de tension et autre fil de fer galvanisé pour accrocher le nouveau à l'ancien mais pourquoi pas si c'est temporaire ? Sinon, il y a des haies déjà prêtes si tu préfères.
Garbus.
Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'Univers et les Dieux.
Par Pooki
avatar - Pooki
23/08/2016 à 12h42
23/08/2016 à 12h42
Il est compliqué de poser des poteaux et jambes de forces en plus. Penses tu que rajouter un grillage sur celui existant sera trop lourd pour les files de tensions et piquet existants? Les voisins, c'est cool mais avoir 10 metres d'intimité sur 70, c'est mieux !
Par Bati23
avatar - Bati23
18/09/2016 à 20h24
18/09/2016 à 20h24
Bonjour, Si tu as des photos à nous partager, ce serait facile d'étudier ton cas. Merci
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 32
