Asperseur arrosage automatique bloqué.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
01/08/2015 à 19h17
01/08/2015 à 19h17
J'ai un asperseur Toro qui se bloque à une certaine position et il faut le débloquer manuellement pour lui faire faire son cycle mais il se rebloque dès qu'il revient à cette position.
Y a t-il un réglage possible ? Faut-il changer l'asperseur ? Si oui, Est-ce compliqué ?
Merci de votre aide.
01/08/2015 à 19h31
01/08/2015 à 19h31
une petite photo peut être ?
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
02/08/2015 à 09h20
02/08/2015 à 09h20
OK kriske, je ferai une photo mais je ne sais pas si çà aidera beaucoup.
Merci.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
04/08/2015 à 07h14
04/08/2015 à 07h14
Voici deux photos.
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
04/08/2015 à 09h42
04/08/2015 à 09h42
j'ai également un système d'arrosage automatique mais d'une autre marque. Tous les ans je dévisse la tête et nettoie le filtre peut être qu'un grain de sable bloque l'arroseur . Sinon c'est très facile à changer seule précaution éviter de mettre de la terre dans le système au remontage. Ce que je te conseille c'est de bien dégager la terre autour de l'arroseur, une fois l'opération terminée tu prends un tuyau de PVC du diamètre de l'arroseur que tu enfonces dans la terre et que tu coupes à ras de la terre ainsi l'arroseur ne sera plus en contact direct avec la terre, tu dévisses et tu remontes. tu laisses le tuyau en PVC ainsi pour l'entretien plus besoin de dégager la terre et risquer de boucher ton arroseur au remontage. Autre chose il existe un réglage pour la puissance et la direction du jet pour mon modèle il se situe sous le cache en caoutchouc et j'ai deux petites vis. Top !
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
04/08/2015 à 09h49
04/08/2015 à 09h49
un petit schéma pour t'aider
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
04/08/2015 à 12h23
04/08/2015 à 12h23
Merci bernate.
Dans un premier temps je vais essayer de dévisser la tête et nettoyer le filtre.
S'il n'y a pas d'amélioration, j'essaierai de tout démonter mais je suppose que c'est profond et qu'il faut enlever beaucoup de terre.
Par contre je ne comprends pas bien comment positionner le tuyau PVC.
Merci de ton aide.
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
04/08/2015 à 15h07
04/08/2015 à 15h07
suivant le modèle entre 15 et 20 cm de profondeur donc peu de terre à enlever . Pour le tuyau PVC voici un petit schéma. L'arroseur n'étant plus au contact de la terre le jour où tu veux soit le modifier ou le changer tu n'as plus qu'à le dévisser et finie la corvée de terre et le risque de boucher ton tuyau de refoulement d'eau. Top !
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
04/08/2015 à 17h16
04/08/2015 à 17h16
OK bernate. Bien compris.
Merci beaucoup.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 31
