arrosage plantes
avatar - olive59930
Message(s) : 137
02/06/2011 à 20h41
02/06/2011 à 20h41
Salut à tous
Je n ai pas la main verte du tout
J'ai mis quelques jardinières et quelques plantes au sol mais le problème et que je ne sais jamais comment les arroser
J'ai peur de mettre trop ou pas assez d'eau et je n'ai le résultat voulu beaucoup de fleurs fanent très vite
Avez vous une astuce pour moi ?
02/06/2011 à 21h52
02/06/2011 à 21h52
Salut olivier Clin d\'oeil
Avant d'avoir la main commence par avoir le pouce ...ça se cultive il parait l'art du jardinage mais moi je ne te serais d'aucun secours sérieux
Par jmomo45
avatar - jmomo45
Message(s) : 12
02/06/2011 à 22h21
02/06/2011 à 22h21
salut a toi
Pour la quantité tout dépend de se que tu a planter ? et l'exposition au soleil que tu a ?
donne plus d'infos stp
avatar - olive59930
Message(s) : 137
02/06/2011 à 22h31
02/06/2011 à 22h31
Ce sont des géraniums que j ai planté
J'en ai mis 1 par jardinière (60cm) avec deux autres petites fleures mais je ne connais plus le nom
Elles sont en partie a l'ombre
Pour celles qui sont au sol j'en ai planté une tous les 50 cm environ
Pour info je mets de l'engrais une fois par semaine
Par jmomo45
avatar - jmomo45
Message(s) : 12
02/06/2011 à 22h57
02/06/2011 à 22h57
ok si il fait chaud tu peux leur mettre 3 a4L d'eau tous les 2jours
tu a pris de l'engrais pour géraniums ? et tes jardinière sont perce en dessous car les géraniums aime pas que les racine reste dans l'eau
avatar - olive59930
Message(s) : 137
02/06/2011 à 23h44
02/06/2011 à 23h44
Ok je vais essayer ça
J'ai acheter de l'engrais spéciale géranium
J'ai bien percé les jardinières en dessous
Par BPAUD
avatar - BPAUD
Message(s) : 12
03/06/2011 à 04h18
03/06/2011 à 04h18
... Le géranium AIME le soleil!
A l'ombre il est normal que ça fleurisse moins... et comme les fleurs durent finalement assez peu, s'il n'y en a pas BEAUCOUP, cela parait 'normal' de sembler 'déplumé'.
La Question préalable est : Géranium 'Zonal' ou 'de balcon'?
Le 'Balcon' va mal au sol... trop 'chétif' et tendance à 'retomber'.
Le bon sens dicterait 'de balcon' en jardinières et 'zonal' au sol ou en pot 'individuel'.
Si c'est du balcon, il aime être un peu à l'étroit pour fleurir abondamment... Et là, un pied par jardinière de 60, c'est nettement insuffisant ! Trois pieds me paraîtraient une densité minimale, voire 4 si possible... D'ailleurs, pas la peine de les prendre trop gros... Ca grossit très bien tout seul si on en prend soin, ça s'acclimate mieux et ça coûte moins cher. Il faut juste deux-trois semaines de patience...
Concernant l'engrais vous faites comme vous voulez... MAIS :
La multiplication des types d'engrais est (sauf rares exceptions comme orchidées ou Plantes de terre de Bruyère, et encore) du pur marketing!!!
Les engrais ont généralement trois composants majeurs dits NPK plus quelques babioles (oligo-éléments, minéraux complémentaires,...).
Plus ça parait 'particulier' ou spécifique, plus c'est cher! et ça peut aller dans des rapports de 1 à 5 voire parfois plus!!!!
Si votre terreau est neuf et à peu près correct, on peut généralement 'oublier' les babioles au moins un temps (mais j'y reviendrai plus loin...).
La base NPK -Azote, Phosphore, Potassium- couvre déjà l'essentiel des besoins courants des plantes.
La législation oblige l'affichage du taux de ces trois composants. C'est pourquoi on trouve souvent et sans plus de précision un trinôme sur chaque emballage , par exemple 12-8-10 ; chaque terme du trinôme représente la teneur du produit en chacun des éléments en question dans la séquence (toujours) N-P-K.
ATTENTION : ces chiffres représente le poids en % du nutriment dans le produit BRUT !
Un 12-8-10 contient donc 12% d'azote, 8%de Phosphore et 10% de Potassium
Un 24-24-24 n'est PAS A l'USAGE plus "riche" qu'un 12-12-12 ! Si l'on respecte le dosage prescrit, qui tient compte de la précaution de 'surcharge' nécessaire, la quantité d'éléments effectifs utiles mis à disposition de la plante sera la même.
Le choix de l'engrais maintenant :
L'azote (N) favorise la croissance du feuillage (principal constituant solide).
Le Phosphore (P) renforce la résistance des plantes aux carences et maladies et favorise la croissance racinienne.
Le Potassium (K) favorise floraison et fructification ainsi que la production de bois pour les plantes à structure ligneuse.
Sur cette base, on peut facilement imaginer, sans avoir fait Sup' Agro, qu'on choisira un engrais à taux relatif élevé en N pour le gazon ou les plantes vertes (ex 12-6-6) quand on inversera le choix pour des fleurs ou des fruitiers (4-6-8).
Je n'utilise, pour ma part que DEUX BASES... pour l'essentiel du jardin.
Une fois cette orientation prise, il faut savoir que les écarts entre diverses variétés d'engrais ne sont pas si importantes pour des annuelles... (ex Géraniums). Sauf si l'on est en hydroponique (culture sans sol) le terreau contient déjà plein d'éléments et, sous réserve qu'il soit régulièrement enrichi des composants de base, il ne sera pas déséquilibré et épuisé avant un ou deux ans...
Il vaut mieux nourrir plus souvent (et à dilution plus large pour ne pas risquer de brûler) et ça devrait aller.
Les seuls cas où il convient d'être plus pointu (hors culture sans sol / hydroponiques) sont soit pour des plantes à besoin très spécifiques, soit pour des plantes qui vont rester plusieurs années avec le même substrat.
Par exemple des agrumes ... qui ont de forts besoin en Potassium et que l'on ne rempote pas tous les ans.
Ou quelques plantes qui peuvent apprécier des minéraux complémentaires comme les rosiers qui peuvent être gourmands de magnésium (alors une fois ou deux par an suffirait).
Pour les fleurs et les fruits il faut savoir qu'une poignée de cendres de bois (feuillu de préférence) tous les 6-8 semaines saupoudrée et aussitôt 'griffée' compense largement tous les compléments "K" que vous pourriez trouver dans un spécifique... sans les risques de surdosage !
C'est ce que je pratique avec mes fleurs ... je 'force' le traitement pour les agrumes qui restent en pot plusieurs années.
Il y a des compléments qui ramenés au kilo ne sont pas très chers et qui viennent agrémenter les 'bases' : les guanos ou les fumiers d'algues sont riches en oligo-éléments. Un petit complément de l'un d'eux une ou deux fois par an à votre base d'engrais doit faire grandement l'affaire!
Donc pour résumer : Deux bases (à diluer de préférence plutôt qu'à épandre ; cela permet de réduire la dilution ; diviser le 'conseil' par deux et augmentez la fréquence)
- L'une plus azotée (plantes vertes)
- L'autre moins (fleurs et fruits)
- Quelques poignées de cendre de bois fraîche (qui n'a pas été mouillée par la pluie) pour aider fleurs et fruits ; si vous n'avez pas de cheminée vous connaissez sûrement quelqu'un qui en a une et qui vous cédera un seau de cendres tous les ans...
- Un sac de guano ou de fumier d'algues (ou un mélange des deux) qui vous fera quelques années sauf à avoir un TRES grand jardin ; Pour info un peu de guano seul satisfait assez bien aux orchidées courantes.
Et ça devrait suffire !
pour ceux qui ont pris la peine de me lire jusqu'au bout : Bon jardinage!
Bernard
Par BPAUD
avatar - BPAUD
Message(s) : 12
03/06/2011 à 04h31
03/06/2011 à 04h31
... Tout ceci n'a de valeur que pour des pots et contenants BIEN DRAINES !
Il ne SUFFIT PAS d'avoir des trous au fond des conteneurs... il FAUT placer une 'couche drainante' au fond : petits cailloux, sable grossier, ... et mêler du sable à votre terreau en quantité variable selon le type de plante.
Les indications que vous trouverez avec vos plantes (ou des conseils avisés d'autres jardiniers) vous indiqueront si la plante aime à avoir 'les fesses au sec ou humides' ... dosez votre mélange en sable en fonction.
Le mauvais drainage tue ou force à végéter plus de plantes qu'un manque d'engrais !
Le surdosage d'engrais aussi d'ailleurs... Donc souvent mais peu !
L'arrosage c'est l'inverse, beaucoup de gens tuent leurs plantes à arroser TROP SOUVENT ; il faut attendre pour arroser que la plante ait quasiment épuisé son eau ; et alors arroser 'sérieusement'.
Le 'demi-verre' (;-)) matin et soir ... Oubliez !
Vous pouvez donner TOUT ce que vous voudrez à vos plantes en termes d'engrais, si la plante n'a pas "SA BONNE" quantité d'eau au pied... soit elle végétera soit elle crèvera!!!!
Bernard
03/06/2011 à 08h58
03/06/2011 à 08h58
Boujour Bernard
Certes c'est long, mais très intéressant Top !
Ayant une une petite tête, j'imprimerais donc l'exposé
Par BPAUD
avatar - BPAUD
Message(s) : 12
03/06/2011 à 12h01
03/06/2011 à 12h01
Certes on pouvait faire plus court :
Tu achètes un conditionnement de CHAQUE produit proposé...
Ca te coûte un bras (voire les deux), le processus d'application devient un vrai casse-tête, alors tu le zappe le plus souvent et tes produits s'entassent inutilement... tandis que tes plantes s'étiolent.
En plus le jour où tu te décides, t'as juste plus (ou tu ne trouves plus) de celui qui 'va bien'....
Mais le marchand est content (;-)))))))))) !!!!!!!
C'est de l'humour bien sûr... mais c'est tellement vrai ; j'ai +/- donné comme ça longtemps avant que de ...
Merci du retour, ça fait plaisir de ne pas poster dans le vide!
Bernard
Par BPAUD
avatar - BPAUD
Message(s) : 12
03/06/2011 à 12h05
03/06/2011 à 12h05
Bonjour!
Ce n'est pas faux !!!
Comme je le dis par ailleurs, avant d'arroser, vérifier le besoin!!!
Il vaut mieux un (petit) coup de sec que le pourridié!
Le pouce dans le terreau, c'est un bon test!
Avec le majeur ça marche aussi mais c'est vulgaire (:-))
L'index c'est bien aussi, l'annulaire ce n'est pas toujours pratique et l’auriculaire ça fait précieux !
Bernard
03/06/2011 à 12h41
03/06/2011 à 12h41
Je plussoie vigoureusement ! tout à fait d'accord sur l'ensemble,
j'ai fait pareil sur un potager pendant 25 ans (et je fais encore sur une + petite échelle)
analyse + éléments séparés pour rectifier + plus un apport pour produire
pour l'eau cela dépend aussi fortement du terrain et des conditions climatiques (je parle en production légumière)
le principe reste le même pour tous les végétaux
cela mérite un pouce levé, voila qui est fait
03/06/2011 à 13h13
03/06/2011 à 13h13
Un et un font 2!! bravo Christian Top ! Très bon choix
J'aime bien ce jardinier Oui Oui
Par BPAUD
avatar - BPAUD
Message(s) : 12
03/06/2011 à 13h20
03/06/2011 à 13h20
J'ai parcouru le post...
Je ne vois personne qui soit identifié ainsi...
Cdlmt
Bernard
03/06/2011 à 13h21
03/06/2011 à 13h21
Christian alias Kriske ...Notre super Bricoleur Top !
Jiellesse II ou Jean-Luc juste un déconneur !!!
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 41
