arrosage automatique sans electricité
avatar - nicocotier
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
01/06/2014 à 19h44
01/06/2014 à 19h44
bonjour cela fait un mois qu'on ma donner un jardin a quelques kilomètre de chez moi.
J'ai un puits mais qui est a une trentaine de mètre de mes plantations, je fais tout a l'arrosoir mais je commence a en avoir un peux marre des allez retours .
Je suis a la recherche d'une solution pour crée un arrosage automatique sans électricité
si vous pouvez m'aider sa serais super
Par ALPHAJET
avatar - ALPHAJET
Message(s) : 243
01/06/2014 à 19h51
01/06/2014 à 19h51
Salut, bon courage !
Plus sérieusement, je vois 2 trucs :
- un petit groupe électrogène et une pompe immergée ; pour le groupe, un abri de jardin serait nécessaire pour le remiser lorsque tu ne t'en sers pas.
- un petit panneau solaire et toujours une pompe immergée.
01/06/2014 à 20h00
01/06/2014 à 20h00
vous procurez une cuve de 1000 l (on en vend à B D )
une pompe vide cave si l'eau est à moins de 7m et un tuyau d'arrosage de grosse section
une fois la cuve remplie, vous avez plus facile avec votre arrosoir
il n'y a pas beaucoup de choix
Par ALPHAJET
avatar - ALPHAJET
Message(s) : 243
01/06/2014 à 21h47
01/06/2014 à 21h47
Soir'
Pour une pompe vide cave, il faut de l'électricité donc un groupe électrogène... Ca tourne pas rond là-dedans
01/06/2014 à 22h32
01/06/2014 à 22h32
bonjour, j'en connait dans certain pays qui serait heureux d'avoir un puits à 30m .
02/06/2014 à 06h47
02/06/2014 à 06h47
oui; le puits est sans doute proche de la maison donc pas de problème pour l'électricité
de toute manière, s'il faut commencer à investir, dans la pompe, la réservoir etc... en plus des outils de jardinage pour cultiver ......
cultiver quoi au juste ? sur quelle surface ?
vous savez jardiner ? cela s'apprend
pour le moment je cultive sur 1,2 are, si vous voyez le matériel dont je dispose Mouais... mais faut remonter à son origine
à une époque je cultivais 12 ares de potager et 35 ares pour les production de fourrage d'haricots pour mes chèvres en fin de gestation.
à l"époque le matériel n'était pas disproportionné
si c'est pour vous distraire en produisant un peu pour manger mieux et plus sain, cela n'a pas de prix et ce n'est pas quelques aller/retour qui doivent vous rebuter,
la marche c'est très bon pour la santé aussi Clin d\'oeil Oui Oui
certains (en périphérie de certaines villes) ont un petit potager sur une terre mise à la disposition par la ville, ils ont aussi une petite cabane pour ranger les outils et ils récoltent l'eau de pluie de la toiture dans des bidons de 100 ou 200 l parfois aussi dans des cuves de 1000l
Certaines usines revendent ces cuves pour pas trop cher, faut bien les rincer (voir les papeteries, ou les teintureries ou encore d'autres entreprises)
mais attention, il faut très très bien rincer
ne pas prendre de conteneur ayant eu de la colle, cela ne se nettoie pas
de plus en plus il y a obligation pour les fournisseurs de reprendre leurs emballages et de les recycler, lors d'un visite ne Autriche j'ai eu l'occasion de voir ce type de recyclage
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
02/06/2014 à 07h18
02/06/2014 à 07h18
salut : comme tu dit une cuve de 1000 L Top ! j'en ai une je l'ai mise en hauteur est dessus j'ai brancher un tuyau ( avant que je fasse le forage ) en ce moment elle est vide : l'hiver je la rempli (car il faut faire tourner la pompe du forage 5 minutes une fois part mois )
avatar - nicocotier
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
02/06/2014 à 14h22
02/06/2014 à 14h22
je vx aussi faire un arrosage automatique quand je px pas arroser
02/06/2014 à 16h47
02/06/2014 à 16h47
Le plus souple me paraît être un réservoir hors sol (si possible un peu en hauteur : 1m cela ne donne que 0,1bar de pression). Remplissage par un capteur photovoltaïque et une petite pompe : tout en 12V c'est possible, sans aucune régulation : si tu as beaucoup de lumière, il te suffit de prévoir un trop-plein par débordement.
Pour un arrosage automatique avec si peu de pression, ce ne sera pas facile. Mais possible quand même avec une simple électrovanne et une distribution gravitaire.
Ne peux-tu pas envisager d'utiliser une batterie chargée chez toi ?
Salut, @+
avatar - nicocotier
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
02/06/2014 à 19h49
02/06/2014 à 19h49
https://www.youtube.com/watch?v=L2gfLldPNUk
J'aimerais essayer ce systeme
02/06/2014 à 20h41
02/06/2014 à 20h41
en effet tout cela parait sympa
reste à voir l'autonomie et les 30 m à parcourir
02/06/2014 à 22h25
02/06/2014 à 22h25
On me le dit souvent : t'y bête hein !! Ca tourne pas rond là-dedans
Mais comme le ridicule ne tue pas...
Pourquoi n'embaucherai tu pas des sherpas..? Clin d\'oeil
Dans l'Hérault le soleil est haut et fervent...alors les panneaux solaires seront dans leur élément
02/06/2014 à 23h29
02/06/2014 à 23h29
Bonsoir.
Rien de nouveau sous le soleil Clin d\'oeil Clin d\'oeil Clin d\'oeil .
Tu peux essayer ce que tu veux, pour le fun : cette vidéo, sur son principe, est assez simple.
Les pros qui sont ici sont plutôt du genre à cerner le besoin (ou l'envie) : quantité d'eau à distribuer par unité de temps (donc fonction de la surface à arroser, de la qualité du sol [terre franche, sableuse, argileuse, glaiseuse ou autre], de la température, de l'ensoleillement, des besoins des plantes). On en tire un volume à stocker. Selon la pose de ce volume (s'il est en hauteur, pas besoin de pompe) on en tire une puissance de pompe. On en tire un besoin en énergie, qu'on s'efforcera de satisfaire par la moyen qui te sera le plus adapté (contraintes de déplacements, de finances).
Quand tu auras un peu avancé, reviens nous voir pour de vraies solutions (plusieurs t'ont déjà été proposées).
@ bientôt ???
Par JOBIE
avatar - JOBIE
24/06/2014 à 15h40
24/06/2014 à 15h40
Salut nicocotier! Je suis tombé sur une vente privée qui devrait t'intéresser. C'est un système d'arrosage autonome ¨¨¨¨¨¨¨¨, il me semble que c'est une marque qui fait des produits de qualité et là tu as une réduction de -60%..! J'espère que ceci peut t'aider.. ¨ coucou merci de respecter la charte concernant les publicités en outre c'est hors sujet, on parle d'un potager et non pas je cite une partie
est le spécialiste de l’arrosage autonome et naturel des plantes en pots.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 42
