allée dans jardin comment faire....,
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
17/10/2021 à 09h16
17/10/2021 à 09h16
Ma nièce a un jardin en ville
elle veux le mettre en ordre il y a 2 allées qui traversent et desservent les parcelles
elles sont en béton avec un rebord de 7 cm elles il y avait du carrelage posé sur le béton qui était décollé a 60 % son fils a tout enlevé elle voudrait mettre du gravier ou autre comment faire?
poser du géotextile + le gravier ou autre système ,
elle ne veut pas trop faire de dépenses
je vous remercie d'avance
bon dimanche
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
17/10/2021 à 10h24
17/10/2021 à 10h24
si son  fils a tout enlevé   il y a que mettre des bordures en béton  pour soutenir le gravier   ( c'est pas cher )   ensuite comme tu dit  géotextile et gravier
sinon  il y a les nids d'abeilles mais le  " prix " c'est  pas le même  😉
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4325
17/10/2021 à 10h34
17/10/2021 à 10h34
Pas de photos ?
Si l'allée est restée en béton (sous le carrelage enlevé), je ne vois pas trop la nécessité de mettre du géotextile, sinon mettre comme indiqué par Freedany le gravier sur géotextile  entre les bordures.
Sinon des dalles gravillonnées ou des pavés mais c'est plus couteux et à poser sur lit de sable ou mortier.
Le + Bo F
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
17/10/2021 à 17h22
17/10/2021 à 17h22
merci il y a des bordures en béton de 7 cm je l'ai indiqué
donc le béton est lisse (mouillé ça glisse et gel aussi)
donc oui géotextile + gravier je vais lui dire
car gravier direct sur béton il va rouler je pense plutôt a du concassé
merci
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
17/10/2021 à 17h23
17/10/2021 à 17h23
merci a tous
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
05/11/2021 à 13h36
05/11/2021 à 13h36
S'il y a toujours l'allée en béton avec les bordures, le géotextile ne servira à rien. Les graviers rouleront entre eux qu'ils soient sur béton ou sur géotextile ne changera pas vraiment les choses.
Le géotextile est surtout utile sur sol meuble comme la terre pour éviter qu'avec le temps les graviers ne s'enfoncent dans la terre et qu'on se retrouve avec la terre en surface. Le géotextile limite aussi la pousse de mauvaises herbes venant du dessous mais ça n'empêche pas des graines d'arriver par le ciel et de germer entre les graviers.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 28
