Allée 80 m²
avatar - JyConnaisRien
Message(s) : 40
11/03/2010 à 19h17
11/03/2010 à 19h17
Je souhaiterais refaire l'allée (qui fait environ 80 m²) qui mène au sous-sol/garage de notre maison.
Par contre je ne sais pas quel revêtement choisir.
Les principaux critères seraient :
- facile à mettre en oeuvre,
- économique,
- facile d'entretien,
- et bien sur résistant aux voitures
A votre avis, quel type de revêtement conviendrait ?
Pavés autobloquants ? Enrobé goudron ? Avec les risques d'inondation du garage que cela pourrait engendrer en cas de pluie diluvienne
Gazon + Dalle pour faire le chemin ?
Je sais qu'il existe des "grillages alvéolés" de sol où l'on peut semer du gazon dessous
Bref je ne sais pas quoi choisir...
Merci pour vos réponses
JCR
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
12/03/2010 à 18h00
12/03/2010 à 18h00
Bonjour, les pavés autoblocants donnent une bonne finition mais ça demande pas mal de travail. Tu en prends des 6 cm carrossable, il faut que ton sol soit bien stabilisé et une sous couche de grave ciment ou sable ciment est a prévoir 6 cm mini. Dans tout les cas il faut mettre un caniveau en bas de ta rampe avec un drainage si tu peux pas évacuer autrement. Suivant la longueur un 2eme caniveau avec drainage est a prévoir en intermédiaire.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 41
