Je viens de faire l'acquisition d'une maison sur un terrain très pentu et j'ai entrepris de supprimer un massif en arrachant tout ce qui se trouvait dessus et de faire un mur de soutènement.
ok
Comme vous pouvez le constater sur la photo, il y a déjà un mur maçonné qui longe l'escalier. Mon but est de prolonger ce mur jusqu'à la clôture du côté droit afin d'avoir une vraie séparation entre la zone où il y a les arbres (en pente) et la zone plate.
ok également.
pour cela tendre une ficelle entre l'escalier existant et la clôture pour figurer l'emplacement du futur mur de soutènement
retirer les terres au droit de cette ligne
creuser une fondation de 40cm
couler un béton avec une semelle filante dans cette fondation
la largeur doit être celle des parpaings utilisé plus 5/10 (donc pour un parpaing de 15 une semelle large d'au moins 30cm)
puis maçonner le mur
si vous poser un drain, celui ci doit se trouver au pied du mur du côté de la terre et il faut prévoir un écoulement pour les eaux recueillies. la pose du drain est fortement conseillée (un drain est un tube rigide ou annelé avec une multitude de trous ou de fentes permettant à l'eau qui s'accumule d'être évacué vers un puisard ou un écoulement naturel.)
il est généralement posé sur un lit de gravier et recouvert de gravier également
reste le choix des parpaings, s'il y a peu de danger que les terres s'éboulent des parpaings à maçonner conviennent la largeur des parpaings 15, 20, 30 voir 50 (si maçonnés dans la largeur) est fonction du risque encouru
dans les cas où le risque est très élevé, il faut dresser un mur avec des blocs à bancher, c'est un mur armé avec du fer et de béton (lais je ne crois pas ceci utile dans le cas présent)
côté de la terre, vous avez tout intérêt de prévoir la pose d'un delta ms pour éviter les traces d'humidités qui empêcheront une finition ultérieur du mur
Quelle solution pas trop onéreuse, esthétique et relativement facile à mettre en œuvre pourriez-vous me conseiller ?
le moins onéreux est de se contenter de ce qui est, sinon il faut casser sa tirelire pour atteindre le but recherché
J'ai pensé à reprendre le système des escaliers que vous voyez au milieu, c'est à dire mettre une planche de travers soutenue par des poteaux bois enfoncés dans le sol.
sur 1 mètre de haut ? on veut rire je suppose
Le "mur" de soutènement ne doit mesurer qu'un mètre de haut environ.
ce qui supposerait des piquets enfoncés de combien dans la terre, de toute manière cela ne tiendra pas dans le temps
Est-ce que cette solution vous semble convenir ?
cela peut se faire, mais je ne le ferais pas pour moi
Cela va-t-il tenir ?
oui, un certain temps
Est ce que je dois cimenter mes poteaux ?
non pas cimenter mais bétonner si vous le faite
Quel type de bois choisir ?
des billes de chemin de fer
Ais-je besoin de filtre géotextile ?
pourquoi faire ?
Ais-je besoin d'un drain (même si je ne sais pas à quoi ça ressemble ni comment ça se pose) ?
j'ai expliqué plus avant ce que c'était
Il n'y a que de la terre au-dessus...
heureusement
Est-ce que je devrai mettre du gravier derrière mes planches ?
s'il n'y a pas de drain, c'est inutile
Pouvez-vous me donner un ordre de prix pour cette solution ?
trop cher pour le temps que cela va tenir, c'est un mauvais placement comme dirait mon banquier
Est-ce que ce sera vraiment moins cher que de faire construire un mur maçonné ?
vous avez les éléments pour faire la comparaison, à vous de jouer
En plus je vois deux contraintes
1 - je vais devoir faire deux L au niveau des escaliers sinon la terre va déborder
ici je n'ai pas compris de quoi il s'agit
2 - A droite il y a la cloture maçonnée qui suit la pente du terrain.
oui,normal
Comment vais-je faire avec mon petit mur de ce côté ?
en pente pour rejoindre dans la dépasser la hauteur des plaques de clôture
La terre risque d'arriver au-dessus de la base maçonnée et donc de passer par les trous du grillage...
Et je vous avoue que je bloque un peu. Quelle solution pas trop onéreuse, esthétique et relativement facile à mettre en œuvre pourriez-vous me conseiller ?
Merci à tous ceux qui auront la gentillesse de me conseiller !
La solution du mur en pierre sèche me conviendrait bien, par commodité et peut-être esthétisme, mais êtes-vous certain qu'il ne faut-il faire des fondations ? Pas de semelle non plus ? Ne vaut-il pas mieux cimenter tout de même les pierres ?
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 31
