aide pour pompe puit
Par flo1975
avatar - flo1975
22/03/2013 à 12h09
22/03/2013 à 12h09
nous avons un puits d'une profondeur d'environ 8 m ,il y a toujours au minimum 30 a 40 cm d'eau en ce moment 60 cm jamais à sec ma question est:" puis je mettre une pompe immergée même avec si peu d'eau?" merci d'avance
22/03/2013 à 12h51
22/03/2013 à 12h51
il faut lira la charte et vous comprendrez pourquoi vous n'aurez pas de réponse pour le moment
Par flo1975
avatar - flo1975
22/03/2013 à 14h47
22/03/2013 à 14h47
donc suite à la lecture de la charte effectivement j'aurais du commencer par bonjour ensuite je ne sais pas ce qui empêche d'avoir les réponses à mon problème. ca fait un moment que je navigue sur votre site et je crois que c'est la première fois que je poste donc voila . merci quant même de votre aide.
22/03/2013 à 17h27
22/03/2013 à 17h27
voila qui est mieux
si vous naviguez sur le forum depuis un moment, vous aurez déjà du voir ce bandeau de temps à autre
oui, on est tatillon sur le sujet, votre bonjour étant notre seul salaire, et nous considérons que c'est un minimum
voici un lien VOIR c'est bien de ce type de pompe donr vous parlez
l'aspiration se fait généralement 10-15 cm plus haut que le bas de la pompe, il me semble que cela fait juste
si vous tirez trop d'eau vous risquez vite de faire tourner cette pompe à sec avec comme résultante un blocage suite a une surchauffe
qu'est ce qui alimente ce puits ?
Par flo1975
avatar - flo1975
22/03/2013 à 20h53
22/03/2013 à 20h53
merci encore pour la réponse, ça doit être une source sinon je pense que nous aurions plus d'eau car avec toute l'eau que nous avons eu les derniers mois passer ça aurait remplit le puits, là il a 20 cm de plus que l'été dernier. il reste stationnaire malgré tout et la pompe c'est bien celle ci que je pensai donc je vais voir si je prends le risque ou pas.
23/03/2013 à 07h43
23/03/2013 à 07h43
dans la semaine j'ai vu d'assez petits modèles chez un vendeur de systèmes d'irrigation agricole
il faut savoir qu'il y a tout un calcul a effectuer (je n'en suis pas capable) pour connaitre le puissance de ce type de pompe
hauteur de relevage, pression espérée, distance à laquelle l'eau sera distribuée, hauteur à laquelle elle sera distribuée
chez moi par ex : 25m + pression réglable de 2 à 5 bars + 30m pour l'habitation + 4m pour l'alimentation de la salle de bain + 7 m en hauteur pour le potager et enfin 40m
donc à vous de définir et de préciser ces critères avant l'achat de la pompe, moi c'est le puisatier qui m'a fait le calcul
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 41
