abri de jardin pour stockage
Par bbrice
avatar - bbrice
Message(s) : 12
13/10/2012 à 22h05
13/10/2012 à 22h05
Depuis quelques temps, j'ai une interrogation dont je vous fais part:
Ma maison manque de rangement et j'ai eu l'idée de mettre dans le jardin un abri afin stocker toutes sortes de choses (vieux jouets, outils, cartons...)
Du coup, je fais appel à vous pour un petit conseil.
A votre avis, quel type de construction : bois? parpaing?
et quel type d'isolation: aucune, polystyrene? doublage OSB?
J'ajoute que le forme doit etre assz particuliere (1.5M de large sur 4-5 m de long ce qui exclut tout abri pré-fabriqué standard) et donc sur mesure.
Donc à votre avis, qu'est ce qui serait le mieux? y'a t'il un risque pour les objets stockés?
merci d'avance à tous pour votre aide
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
13/10/2012 à 23h03
13/10/2012 à 23h03
peux tu nous dire si il est adossé à un mur ?
L'entrée sera sur le petit côté ou sur la grande face ?
Pour toute construction définitive, de type parpaing, tu dois demander une
autorisation de tx. Si cette pièce est réalisé comme abris de jardin,
non imposable.
Tu dois aussi prévoir un sol t'isolant de l'humidité,
donc une dalle serait le mieux.
Vas tu prévoir une alimentation électrique ?
Quel est le climat chez toi ?
Quel hauteur sous faitage ?
2 pans ou 1 pan ?
Tu dois nous donner plus d'infos sur ton souhait,
sinon la seule réponse que tu auras,
c'est moellon ou bois, c'est bien.
Isolé ou non, pourquoi pas .
Bonne soirée.
Grand sourire Grand sourire Grand sourire
Par bbrice
avatar - bbrice
Message(s) : 12
14/10/2012 à 08h59
14/10/2012 à 08h59
Bonjour, et merci pour cette réponse rapide.
Alors effectivement pour donner plus d'infos :
Cet abri sera en limite de propriété, adossé à un mur mitoyen. Je ne veux pas en faire une pièce habitable (pas d’électricité ou d'eau) mais vraiment un espace de stockage étanche et pas trop humide pour y stocker toutes sortes de choses.
J’habite à Nantes donc pas trop chaud, pas trop froid, pas trop sec... Grand sourire
J'avais également pensé à mettre un toit (1 pan) en plexi (enfin un truc comme ça) de manière à avoir de la lumière à l’intérieur. Parce que effectivement 1.5m de large sur 5 de long ca va faire sombre...
Donc la question que je me posais c'était de savoir si je pouvais arriver à avoir un tel abri avec du bois ou si il fallait du parpaing. Boulet
14/10/2012 à 09h35
14/10/2012 à 09h35
dans les deux cas il faut couler une dalle de béton
dans le cas de parpaings, il faut commencer par couler une fondation et remplir l'intérieur de béton ensuite
cela c'est du durable à long terme
dans le cas d'une remise en bois, il faut couler la dalle juste aux dimensions de la construction (afin de l'eau ruisselle des planches vers la terre sans toucher la dalle)
la question qui se pose : savez vous maçonner, savez vous travailler le bois, de quel matériel disposez vous
ensuite pour le toit , il faut savoir que le gel condense l'humidité de l'air contenu dans le local au plafond, ce qui forme une sorte de givre (ce quel que soit le matériaux de couverture)
lorsque la température augmente cela dégèle et il se forme des gouttes qui tombent un peu partout sur ce que vous voulez remiser
d'où la nécessiter d'isoler la toiture, ce qui pose problème pour la lumière
donc je ne vois que la pose de deux châssis et d'une porte vitrée ou d'une porte fenêtre pour éclairer votre remise
voila mon approche de votre projet, il y a des choix à faire en connaissance de cause et je vous ai informé
Par bbrice
avatar - bbrice
Message(s) : 12
14/10/2012 à 09h47
14/10/2012 à 09h47
Effectivement, je n'avais pas pensé que avec un toit "vitré", il n'y avait plus d'isolation.. et donc de la condensation...
Pour ce qui est du travail du bois et de la maçonnerie.. disons que je n'ai jamais fait et du coup je comptais faire appel à un pro pour la structure (l'isolation, je la ferais moi même quand même)
Après, en terme de prix... ben je n'ai aucune idée du prix de revient... si quelqu’un à une fourchette estimative, je serais preneur ! Top !
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
14/10/2012 à 10h42
14/10/2012 à 10h42
j'ai fait un abris de jardin de 3m sur 3m en moellon, je préfère.
Biensûr, monté moi - même et pas de frais de M.O.
Il est en moellon, dalle au sol, 1 porte et couverture en tuile.
Il faut compter 1000 € de matos.
Tu devras rajouter la M.O qui n'est pas négligeable.
En règle générale, en moellon, pars sur un budget de 4500 € environ.
C'est des tarifs Drômois et c'est le coût demandé par un artisan.
Fais marcher ton réseau d'amis, beaucoup bricole,
et chacun a ses compétences.
Des bonnes bouffes peuvent te faire gagner des sous,
et tu seras fière d'avoir mis la main à la patte.
Tu rendras la pièce plus tard dans ton domaine de prélidection.
De plus, en général, ces moments de convivialité rapproche,
et c'est celà qui restera en souvenir.
Bonne Dimanche les BDD.
Par bbrice
avatar - bbrice
Message(s) : 12
14/10/2012 à 14h42
14/10/2012 à 14h42
A ouais, je n'imaginais pas un prix comme ça pour un maçon et un abri pas si grand que ça au final...
Ca me fais réfléchir sur mon projet, car mes amis ne sont pas forcement des bricolos acharnés...
14/10/2012 à 19h51
14/10/2012 à 19h51
Moi mon abri est en bois de récupération des palettes qui partaient au feu ,que j'ai nettoyé enlevé les pointes puis passée au Bondex teinté bois ,l'ossature je l'ai faite métallique avec du rail "mupro"le toi n'a qu'une pente et il est couvert en tôle couverture pour hangar ,pour le sol je l'ai posé sur des plots qui ce règlent en dévissant ,dessus un cadre métallique toujours en rail avec des traverses et un planché en aggloméré teinté aussi ,il na pas bougé depuis 12 ans un petit coup de peinture de temps en temps ,et la le prix de revient environ 200 € .Le fer acheté chez un grossiste .Les plots qui supportent l'abri eux sont fixés sur des dalles de béton de 20/20 de 5 cm d'épaisseur.
A+. Cool
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
28/10/2012 à 17h37
28/10/2012 à 17h37
voila celui que j'ais fais a ma fille
28/10/2012 à 18h27
28/10/2012 à 18h27
Re.
La subjectile ce n'est pas du bois de récupération ,et c'est du beau boulot ,il et très bien fait ,mais la si tu compte l'achat du matos cela doit peser lourd dans la balance ,si notre client n'est pas bricoleur il peut trouver des abris à partir de 700 € pour les petits et un peut plus de 900 pour des grandeurs raisonnables ,sans compter la dalle béton .
A+. Cool
28/10/2012 à 18h34
28/10/2012 à 18h34
oui Mimi, tu as raison, mais pour ce prix là c'est du 18mm et du roofing ou des singles pour le toit (durée de vie en rapport avec le prix
on peut encore avoir moins chez, du matos d'expos à démonter sois même et à embarquer (attention à la casse)
après les marchés de Noël ,certains chalets sont aussi mis en vente (toujours à démonter soi même)
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
28/10/2012 à 19h29
28/10/2012 à 19h29
..le chalet de ma fille (elle interdit a tout le monde de parler d'abris de jardin.) est mieux isolé que sa maison
c'était mon clin d'oeil..et la je me suis fais plaisir...véritable construction MOB...
cordialement
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 29
