abri de jardin dalle ou plot en beton ?
Par alexbyby
avatar - alexbyby
01/05/2013 à 19h14
01/05/2013 à 19h14
Bonjour, J'ai acheté un abri de jarin de 13,47m2 et je veux donc le mettre au fond de mon jardin. J'ai eu plusieurs discours et plusieurs quantités à prendre pour réaliser la dalle... Mes questions sont: Que me conseillerez- vous entre une dalle de beton ou des plots en beton pour poser mon abri? Que me faut-il pour réaliser une dalle de 4,5 m sur 4,5 m? Et la quantité de matériaux? En vous remerciant de votre aide.... Salutation.
01/05/2013 à 19h22
01/05/2013 à 19h22
il fut faire une dalle de la mesure juste du chalet (mon vends et installe des chalets)
Faire une dalle en béton
une dalle qui se respecte est une dalle dont l'épaisseur voisine les 12/15 cm armée d'un treillis avec une teneur de 350 kg de ciment/³
la préparation
il faut faire une fouille de 20 cm environ
faire un hérisson, ce qui veut dire :
étaler 15/20 cm de gros graviers ou de gravats sains
recouvrir par des graviers plus petits pour combler les espaces et obtenir une surface +/- unie
déposer un film de polyane pour éviter les remontées d'humidité
préparer le treillis armé en le déposant sur des briques afin qu'il vienne environ à mi hauteur de la couche de béton
Utiliser du treillis de 6 pour un usage normal, du 8 pour un garage et du 10 pour une piscine (le 6 devant être considéré comme le minimum à mettre)
si plusieurs treillis doivent être posés il faut les relier entre eux par des ligatures faites avec du du fil recuit
couler le béton en ayant soin d'ajouter un plastifiant ce qui aide à une bonne mise en place. (pour l'extérieur il est même recommandé d'ajouter un imperméabilisant à la place du plastifiant)
Il est évident qu'il faut prévoir le coffrage
Sur un petit chantier où l’on fabrique artisanalement son béton, on utilise le vieux principe : 2/3 de gros éléments et 1/3 d’éléments fins, soit 800 litres de gravillons et 400 litres de sable par mètre cube de béton pour 350 à 400 kg de ciment.
La quantité d’eau de gâchage varie trop souvent au gré du savoir-faire du maçon, la nature de ciment, l’humidité du granulat passant après la consistance du béton à obtenir.
Ce qui fait grosse modo 2300 kg par m3 ainsi répartit reconvertit en kg :
1300 kg de granulats, 650 kg sable de rivière, 350 kg de ciment
Par alexbyby
avatar - alexbyby
01/05/2013 à 20h21
01/05/2013 à 20h21
tout cela à l'air simple... sur le papier... lol Mais en faite j'ai une question j'ai regardé sur un site d'un magasin de bricolage, il mettait la fouille à 20 cm pour un depassement de 5 cm en revanche moi j'aurai voulu un dépassement de 15 cm. Vous penssez que c'est trop? et je dois tout calculer proportionellement ou les calcules sont differents?
01/05/2013 à 20h25
01/05/2013 à 20h25
donc si je comprends bien vous voulez que la dalle soit 15 cm plus grande de chaque côté du chalet ?
c'est bien cela
01/05/2013 à 20h27
01/05/2013 à 20h27
Le problème de débordement de la dalle encourage la penetration des eaux de pluies sous ou dans le chalet
Certains constructeurs pour éviter ce problème, surélevent leurs chalets et proposent un plancher..ainsi l'eau passe son chemin..Cela permet de garantir leurs réalisations sur 10 ans
Par alexbyby
avatar - alexbyby
01/05/2013 à 21h21
01/05/2013 à 21h21
Niveau de la terre +15 et si je calcule proportionnellement à ce que le magasin dit ça fait que je doit creuser 60 cm. ben en faite le chalet fait 4.25 de largueur et 4.13 de profondeur et la dalle 4,5 sur 4,5. La fich technique me conseille de faire une dalle de 3,98 sur 3,98. mais par rapport a la dalle je veux faire une barre de seuil. Et donc pour le surelever vous sauriez des idees?
02/05/2013 à 11h28
02/05/2013 à 11h28
Moi mon abri de jardin repose sur des plots en PVC réglable pour mettre de niveau, qui eux sont sur des dalles de béton ,un châssis métallique fait tout le tour avec des traverses le tout pour reposer le planché ,et comme cela l'eau passe en dessous sans mouiller le bois ,comme le dit D.R.H.et cela fait 12 ans que je l'ai installé .Le tout est une fabrication maison .
Par alexbyby
avatar - alexbyby
02/05/2013 à 21h15
02/05/2013 à 21h15
ok mais les plots vous en avez mis 4 ou plus? et comment ca se passe pour mettre le plancher
03/05/2013 à 10h17
03/05/2013 à 10h17
Je pense que sur le format de ton chalet (4,5 x 4,5m) il en faut minimum 4 par longueur et pareil sous les traverses qui vont soutenir ton plancher
Soit au cumul 16 plots
03/05/2013 à 17h04
03/05/2013 à 17h04
Re.
Pour les plots ,j'en ai posé au 4 angles ,puis 1 a l'emplacement de chaque traverses qui sont aux nombre de 2 qui elles en on un au milieu pour soutenir le plancher ce qui en fait 12 ,le cadre et les traverses sont fait avec des rail Mupro de 40X40 mm., le tout fabriqué par moi .
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 41
