WICU Gaz sous chape
Par VINCL2216
avatar - VINCL2216
Message(s) : 171
12/01/2015 à 11h56
12/01/2015 à 11h56
Concernant la protection d'un WICU pour le gaz sous chape, j'ai lu qu'il fallait une cornière en metal de minimum
2 mm d'épaisseur.
Cette cornière est-elle simplement en métal ou faut-il prévoir une protection particulière pour éviter la corrosion ?
bonjour, merci, au revoir, ces simples mots sont la seule récompense des gens qui vous répondent. En plus un peu de politesse ça ne fait pas de mal !
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
12/01/2015 à 18h31
12/01/2015 à 18h31
salut pour eviter une corrosion il faut que ton tuyaux ne sois pas du tout en contact avec le béton ni la chape.
12/01/2015 à 18h43
12/01/2015 à 18h43
Si mes souvenir sont bons le cuivre wicu est gainé ,et nous dans ma boite on le dérouler sur le sol ,on le fixait pour qu'il ne bouge pas ,et le béton ou la chape était coulé par dessus car le wicu gainé est fait pour cela .
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
12/01/2015 à 21h38
12/01/2015 à 21h38
ok pour ce qui est de la gaine mais je vous signal que l on en trouve non gainer d ou ma réflexion Top !
Par VINCL2216
avatar - VINCL2216
Message(s) : 171
13/01/2015 à 10h05
13/01/2015 à 10h05
Merci pour vos réacitons, je compte bien placer un wicu gainé mais selon les normes éditées par Vincotte, il faut le protéger par une cornière métal d'au moins 2mm dépaisseur ?
D'où mon intérrogation sur le protection de cette cornière.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
13/01/2015 à 17h00
13/01/2015 à 17h00
salut .
je vient de visiter le cite vincotte et oui tu dois poser une protection en plus de la gaine qui est d origine.prendre de la cornière en forme de U
Par VINCL2216
avatar - VINCL2216
Message(s) : 171
14/01/2015 à 12h37
14/01/2015 à 12h37
Salut Eureka,
merci pour ce retour et merci pour le conseil.
D'après vous, est-il utile de peindre ou traiter le métal contre la corrosion? Quel produit utiliser si cela s'avère utile? Peut-être du minium de plomb ?
vinc
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
14/01/2015 à 13h19
14/01/2015 à 13h19
salut dans un catalogue un section pour protection des tuyaux gaz :longueur 2 M ,24 euro +tva
Visiteurs non identifiés : 53
