Wc suspendu
Par ange2210
avatar - ange2210
Message(s) : 31
08/04/2011 à 21h11
08/04/2011 à 21h11
Je vais bientot entammer des travaux assez complexe dans ma salle de bains et etant un bricoleur du dimanche, je préféres me renseigner avant de commencer.
Je désirerais placer un wc suspendu, pour le cacher, je pensais mettre une plaque OSB de 15 mm et dessus un legere couche de plaque Lux Elements pour pouvoir carreler par dessus.
Ou alors une plaque OSB et par dessus une plaque hydrofuge, toujours pour carreler dessus.
Si vous connaitriez une autre méthode ou simplement si vous pensez que je suis sur la bonne voie.
merci en tout cas de m avoir lu
08/04/2011 à 23h24
08/04/2011 à 23h24
Il y a de nombreuses solutions en matériaux au choix pour habillage WC suspendu, tels que placo hydrofuge, fermacell, carreau de plâtre, panneaux wedi prêt à carreler, etc...
L'OSB oui pourquoi pas, mais moins couramment utilisé je crois pour ce type de travaux.
À cette adresse, un habillage en fermacell: http://lumithero.over-blog.com/article-18763993.html
Bon courage.
Par PATOCHE10
avatar - PATOCHE10
Message(s) : 269
09/04/2011 à 01h58
09/04/2011 à 01h58
J'ai un WC suspendu mais j'ai laissé un accès sur le raccordement d'EF avec une plaque déco amovible Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans .
C'est un choix mais je suis prévoyant Oui Oui , peut être trop, mais j'ai toujours un accès pour intervenir sur un joint ou une soudure.
Comme le dit Andher, il existe beaucoup de solutions pour le support et l'habillage, il faut juste faire très attention au châssis du WC = bien fixer et sans aucune flexion : pour ne pas dégrader l'habillage finale (la faïence) dans le temps Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans .
Bon courage pour tes travaux Top ! .
Par ange2210
avatar - ange2210
Message(s) : 31
09/04/2011 à 09h31
09/04/2011 à 09h31
merci de vos réponses,
j ai bien fais de poser une question, car etant novice, je n avais pas pensé a laisser une trappe pour pouvoir accéder a l ossature des wc.
Ce matin, en allant dans un magasin de bricolage proche de chez moi, j ai vu des plaques de lux elements de fine couche pret a carreler et comme j ai deja des plaques OSB a ma disposition. Mais par contre je n ai pas encore vu comment ces plaques serait collés sur l OSB.
de meme les plaques hydrofuges de placo ont tel besoin d etre collé ou simplement vissé sur l OSB.
merci d avance
Visiteurs non identifiés : 37
