wc suspendu
Par yannick71
avatar - yannick71
05/02/2012 à 11h36
05/02/2012 à 11h36
bonjour j'ai achete un wc suspendu de marque grohet qui se fixe au sol et au mur. mon probleme est que derriere mon wc actuel il y a le conduit de vmc et en plus c'est du placo;j'ai enfoncé une tige profonde d'au moins 30cm et je n'atteind toujours pas le mur en bâti.quelle serai la solution pour fixer mon wc solidement ?merci a tous
05/02/2012 à 13h07
05/02/2012 à 13h07
c'est malin ça
deux formules
la première le faire reprendre par le magasin
la seconde se préparer à travailler sérieusement
il faut que l'armature de soutien soit bien fixée, sous peine de se retrouver par terre
comment je vois l'affaire :
découper le placo 10 cm plus large que l'armature du sol au plafond
fixer l'armature en retrait de l'épaisseur de la plaque de placo
mettre des équerres qui rejoignent le mur (solides les équerres, le mieux serait des équerres réglables)
bien secouer le montage pour vérifier qu'il tient bien fermement
fixer une planche mise par l'intérieur contre le placo (vis à placo)
une partie de 2 ou 3cm doivent déborder du placo pour recevoir le panneau de finition en temps utile
cela sur 3 ou mieux les 4 faces
régler la hauteur du wc suspendu (tester par vous et les vôtres
reporter cette mesure sur le placo avec un bon écartement
faire le passage pour avoir accès au réglage de la chasse
retirer le wc,
poser la plaque en passant les fixations dans les trous
mettre des vis à placo pour tenir la plaque contre les bois
puis mettre wc etc....
maintenant faudrait nous dire si le mur est peint, tapissé, carrelé
voir le schéma et les photos en cours et terminé poser les questions qui vous restent
ps il faut garder ce panneau démontable en cas de besoin
05/02/2012 à 13h28
05/02/2012 à 13h28
bonjour, je répondrait qu'une chose à les joie du wc suspendu, je connait ,un peut mal à la tête Grand sourire, mais bon rien d’impossible quant ont à commencer ont va jusque au bout. bonne journée.
05/02/2012 à 13h36
05/02/2012 à 13h36
bonjour, il serait bien de savoir on se trouve le conduit de la vmc ,et pouvoir utiliser la profondeur pour faire le coffrage.
Par ScapO
avatar - ScapO
Message(s) : 137
05/02/2012 à 14h04
05/02/2012 à 14h04
Slt ,
ton bati Grohe ,
autoportant 3834001 ( 2 grosses platines au sol) ? qui est prévu pour mur porteur ou mur non porteur montage individuel.
Non autoportant 38680 ( 2 petites plantines au sol) ? qui lui n'est prévu que pour mur porteur.
http://www.grohe.fr/p/34_73504.html?id_relocate=73506#fragment-73506
Visiteurs non identifiés : 39
