WC qui fuient
Par Adodier
avatar - Adodier
Message(s) : 7
02/11/2009 à 20h56
02/11/2009 à 20h56
Bonsoir, Voilà un petit moment, je vous avez exposé un souci de fuite au niveau de la pipe d'évacuation. En fait je viens de trouver, il s'agissait d'une pente inversée d'un centimètre dû à mon parquet qui n'est pas de niveau. J'ai tout simplement calé pour requilibrer le tout. Par contre maintenant j'ai une fuite plus "embetante". Aucune fuite si l'eau est stagnante dans la cuvette sur plusieurs jours par contre dès que je tire la chasse d'eau, des gouttes apparaissent sur la céramique. Ces gouutes ne proviennent ni de la cuve de la chasse d'eau ni de la cuvette où stagne l'eau dans la pertie où on s'assoit. Cela vient juste du bord qui repose sur le sol à gauche quand vous regardez le WC. Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ? Avez_vous une solution ? Moi j'en perds moon "latin" !! Je ne sais plus quoi faire ! Merci de votre aide. Alexandre "un bricoleur vraiment du dimanche" Tire la langue
Par Adodier
avatar - Adodier
Message(s) : 7
02/11/2009 à 20h58
02/11/2009 à 20h58
Pour info les gouttes disparaissent toutes seules au bout de 2 jours sans que le niveau baisse !!!
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
03/11/2009 à 04h20
03/11/2009 à 04h20
le fait d'avoir bougé soit la pipe ou le WC, a peut être eu une importance sur le joint de pipe, il avait une forme avant, le simple fait de le bouger, a créer un passage.
Certaines pipes ont un filetage pour serrer le joint, regardez si ce n'est pas votre cas.
cordialement
03/11/2009 à 04h56
03/11/2009 à 04h56
regardez aussi le joint entre la cuvette et le réservoir. selon la marque du coude à lèvre on peut changer la lèvre sans avoir à décoller/coller une nouvelle pipe
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
03/11/2009 à 09h34
03/11/2009 à 09h34
bonjour : J'ai eu le même problème. c'était le joint de la partie qui s'emboite sur le WC qui était défectueux.
J'ai baissé le niveau de la cuvette du WC, j'ai enlevé le joint défectueux, j'ai séché avec du papier d'essuyage et aussi avec le sèche cheveux. Et ensuite j'ai mis du bon silicone que j'ai laissé sécher jusqu'au lendemain.
Membre(s) : deespo
Visiteurs non identifiés : 275
