WC+douche+lavabo sur même évacuation = odeurs
avatar - GegeLambert
Message(s) : 60
20/03/2021 à 10h40
20/03/2021 à 10h40
je suis en train de refaire ma salle de bains et aurait voulu en profiter pour limiter les risques de mauvaises odeurs. La salle de bains se trouve tout en haut de ma colonne d'évacuation et adjacente aux toilettes. J'ai fait un super schéma (cf PJ).
Il m'arrive d'avoir des reflux d'odeurs. J'ai bien compris qu'il faudrait installer un clapet à air mais j'ai du mal à voir à quel endroit ce serait faisable ?
La colonne arrive donc dans une cloison et les wc d'un côté et la douche de l'autre sont très proche (quasi-directement reliées) de la colonne...
si quelqu'un a une idée, un conseil je suis très preneur ! merci Sourire
bonne journée
20/03/2021 à 11h08
20/03/2021 à 11h08
Pas évident à te proposer une solution concrète à partir de ton plan '"d'architecte"..! Une photo eut été plus parlante.
Sur le principe il faut prolonger la colonne d'une ventilation du même diamètre jusqu'en sortie de toit ou, en cas d'impossibilité, placer un aérateur à membrane dans le prolongement de la colonne.
Exemple d'aérateur Ø100mm :
Message(s) : 60
20/03/2021 à 13h45
20/03/2021 à 13h45
ahah "plan d'architecte" je n'aurai pas dit mieux Sourire, merci pour la réponse déjà !
oui je sais que le plan est assez limitant... mais la colonne arrive dans la cloison donc dure à dire... en PJ une photo de la super installation que j'ai découverte en démontant la douche (côté SDB donc) ! la partie cassée n'est pas de moi mais c'etait comme ça et un tube de 40 plongeait dedans (évacuation douche) avec bcp de joint silicone pour tenter d'étanchéifier ...
Donc, la colonne s'arrête au niveau du plancher de l'étage (photo) donc si je veux le faire arriver jusqu'au toit c'est beaucoup de boulot (sachant que les odeurs se sont pas du tout systématique ... c'est par période .. étrange non ?) et si je veux mettre un aérateur comme sur la photo, je pense que je vais manquer de place (puisque tout est plus ou moins dans la cloison)...
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3162
20/03/2021 à 14h47
20/03/2021 à 14h47
 Re,v
La décision d'installer une vrais VP en toiture, n'est pas conditionné par le fait qu'il y ai des périodes ou non de propagation d'odeurs, c'est la règle. Par contre en cas d'impossibilité technique avérée, le clapet aérateur s'impose pour le moins.
Il est certain que pour réaliser l'une de ces  deux solutions, il faut avoir un minimum de place pour pouvoir travailler et à partir de la photo, difficile de se rendre compte de l'encombrement réel.
Quoiqu'il en soit, il faut se reprendre à partir de l'existant une fois bien dégagé et nettoyé avec une culotte 100 à embranchements double ou triple selon le nombre d'évacuations de sanitaire à reporter dessus, puis installer selon les possibilités, soit un clapet aérateur de 100, soit prolonger jusqu'en toiture ce qui est le mieux voir le plus conforme et même le plus efficace.
Le cas échéant, attendez un second avis de mon modérateur préféré qui à souvent de bonnes idées souvent meilleurs que moi qui ne suis pas un pro de la plomberie contrairement à lui.
Cdlt.
20/03/2021 à 17h21
20/03/2021 à 17h21
...Le cas échéant, attendez un second avis de mon modérateur préféré qui à souvent de bonnes idées souvent meilleurs que moi qui ne suis pas un pro de la plomberie contrairement à lui...
 Allons Dédé, de sois pas modeste..! Je ne vois pas ce que je pourrais ajouter à tes recommandations de connaisseur averti !!
Message(s) : 60
21/03/2021 à 21h15
21/03/2021 à 21h15
bonsoir,
merci beaucoup pour toutes ces infos. je vais donc voir à essayer de dégager la colonne ou faire venir un professionel... bonne soirée et encore merci pour votre aide !
Visiteurs non identifiés : 63
