voyez vous une possibilité ?
Par gnax57
avatar - gnax57
13/02/2011 à 14h25
13/02/2011 à 14h25
Bonjour nous venons de faire faire des travaux dans notre appartement. les douches ont été refaites mais il y a un point de discussion avec la société concernant le point que vous verrez en photo. ( voir en fichier joint) L'entreprise me dit qu'elle ne peut faire autrement que de mettre ces joints grossiers blancs, qu'en pensez vous ? Y'aurait il des raccords qui existeraient pour cacher cela ? Avez vous des solutions ? merci pour votre aide
Par chris49
avatar - chris49
Message(s) : 76
13/02/2011 à 14h35
13/02/2011 à 14h35
bonjour est ce que les rosaces touchent la faience ? sinon si c'est le cas en général on fait l'étancéité avant au niveau des desaxés , et ensuite on met les rosaces .on ne doit pas avoir de gros joints de sillicone comme ça !!!!!si c'est les rosaces ne sont pas assez longues, il existe diffèrentes taille de rosaces . Bref pour moi à modifier !!!!
13/02/2011 à 14h47
13/02/2011 à 14h47
Bonjour, Clin d\'oeil
A priori c'est une erreur de pose, les sorties d'alimentation on été mise trop vers l'extérieur et pour régler le problème il faut repositionner les sorties mais cela engendre de la casse au niveau faïence et c'est pas la solution la plus simple.
Reste à trouve des rosaces plus "épaisse" pour éviter ce mastic qui est non seulement affreux mais qui va changer de couleur avec le temps et la calcaire.
C'est à eux de rectifier et d'avoir un travail propre et digne d'un plombier. Désolé d'être aussi sévère avec eux mais ce travail est inadmissible. Mouais...
13/02/2011 à 15h15
13/02/2011 à 15h15
Il est impensable un tel travail,mais je ne pense pas qu'il existe des rosaces plus grandes dans ce modèle ,je pense qu'il vont être obliges de casser le faïence et d'encastrer plus profondément les raccords pour que les rosaces se positionnes correctement pour un travail propre ,c'est une erreur de leurs part.
A+.
13/02/2011 à 15h29
13/02/2011 à 15h29
re,
Il existe des rosaces + profondes mais elles seront moins jolis que celles fournis avec la robinetterie.
Il faut aller voir chez les grossistes en plomberie.
Par gnax57
avatar - gnax57
13/02/2011 à 15h35
13/02/2011 à 15h35
Bonjour merci j'ai cherché des rosaces plus profondes, je n'en ai pas trouvé chez les grossistes comme aubade ou bien grohe ( en tous les cas rien vu de telle dans leur catalogue). Si vous avez de bonnes adresses !! je pense que le mieux c'est de chercher ces rosaces car leur demander de tout refaire...(heureusement qu'ils m'ont dit etre plombier)...j'avais pourtant une attestation d'assurance décennale.
13/02/2011 à 15h36
13/02/2011 à 15h36
allez voir chez Brossette
Par chris49
avatar - chris49
Message(s) : 76
13/02/2011 à 15h41
13/02/2011 à 15h41
rebonjour , tu as une astuce aussi de mettre plusieurs meme rosaces l'une sur l' autre .(déja fait et correct au niveau esthetique )
Par molodoy
avatar - molodoy
Message(s) : 83
13/02/2011 à 15h52
13/02/2011 à 15h52
bonjour, il faudrait voir si il n'existe pas des sorties désaxés sous les rosaces plus courte ou voir recoupé les existantes, avant d'envisager la casse de la faience .
Un conseil ? moi aussi j'en ai besoin !
Par gnax57
avatar - gnax57
13/02/2011 à 15h57
13/02/2011 à 15h57
encore merci.. demain direction brossette ( ca cela ira) le plus dur ce sera discussion avec la société... merci encore à tous
Par chris49
avatar - chris49
Message(s) : 76
13/02/2011 à 15h57
13/02/2011 à 15h57
rebonjour , pour ma part je ne recasserais pas la faience pour ça !
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
13/02/2011 à 17h41
13/02/2011 à 17h41
hello nous dans le temps quand on avait ce probléme on recoupait de 1 cm l embout .
comme cela tu est sur quand tu revisseras l excentrique il rentreras et ce rapprocheras du mur .
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
13/02/2011 à 17h42
13/02/2011 à 17h42
re je crois que l on vend des exentrique plus court.
Par cosedit
avatar - cosedit
Message(s) : 195
14/02/2011 à 18h28
14/02/2011 à 18h28
alors la je doit dire que je désespérai de lire LA solution
et c est notre amis EUREKA qui te la donné.
pas besoin de démolir le mur !!!
juste un coup de scie sur la partie 1/2 pour enlever 1 cm et le tour est joué!!!
déjà fait plusieurs fois! surtout quant le client ne me dis pas qu'il y avais des pâte de verre au mur..... Quand ça veut pas...
Donc un démontage deux coupes et un remontage et c'est un carrelage sauvé un carreleur content et un plombier sortis de la panade.... ainsi que son assureur.
enfin que des gens content!!!!
SURTOUT LE CLIENT!!!
Allez au boulot!!!
A chaque problème sa solution!
Il suffit de demander.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 38
