Voyant aci ballon atlantic 200 l
Par tekitoi
avatar - tekitoi
23/07/2019 à 11h35
23/07/2019 à 11h35
Bonjour à toutes et tous, J'ai un petit soucis avec mon ballon Atlantic 200l (ACI hybride). En heure creuse, il se met bien en chauffe, voyant orange fixe. En heure pleine, le voyant vert clignotait rapidement. J'ai donc pu voir sur la carte un voyant rouge au clignotement qui indiquer un défaut d'accu 6 v 500 mah. J'ai donc commander un accu puis remplacer celui qui était en place. J'ai bien retrouver mon clignotement vert toute les 5 secondes signe d'un ACI en fonctionnement pendant les heures pleines grâce à l'accu. Seulement, cela a fonctionner pendant 3 jours, et la je n'ai plus de voyant du tout en heures pleines. Pas plus que je n'ai de voyant sur la carte electronique. Mon ballon chauffe bien en heure creuse. j'ai toujours de l'eau chaude !!! Mais je n'arrive pas à savoir d'où vient le problème. Quand j'enlève le capot, le voyant rouge de diagnostique n'est pas allumé. Accu neuf défectueux ou changement de l'ensemble thermostat ??
Visiteurs non identifiés : 51
