Bonjour les bricoleurs et bricoleuses,
J’ai un goutte à goutte sur mon mitigeur Aquance, donc je souhaite le démonter pour voir.
Cependant impossible de le retirer, les vidéos que je regarde le réparateur l’enlève sans force (autre marque). J’ai passé du vinaigre, mais même en forçant impossible.
Ma question : comment l’enlever ? (j’ai essayer de visser et tirer avec une pince sans succès), faut-il enlever la vis philips du bout ? Car dans les vidéos il n’y a pas de vis.
Cette vis est de toute manière impossible elle aussi a retirer (quand ça veut pas...), et son pas de vis sérieusement émoussé.
Comment résoudre le léger goutte à goutte cf photo 2 et si besoin enlever le bloc de droite du mitigeur ?
Merci beaucoup !
Sur la partie filetée se trouvent deux méplats. A l'aide d'une clé à molette (et non pas d'une pince qui risque de déformer les surfaces) il suffit de dévisser cette tête de robinet pour la déposer. L'axe central du robinet doit être maintenu par un circlip. Si c'est le cas il faut le retirer pour faire sortir l'axe sur lequel doit se trouver un joint torique.
Joint à remplacer certainement. Ne pas oublier de mettre un peu de graisse silicone pour robinetterie sur le joint torique.
Bonjour Brico30, merci pour ce retour rapide. J’ai pu le démonter, je pensais que la tête était solidaire du reste... Je vais essayer de trouver un joint adapté et je reviendrai ici.
Merci beaucoup !
Visiteurs non identifiés : 38
