vis robinet mitigeur
Par buzzy440
avatar - buzzy440
Message(s) : 41
20/08/2008 à 12h09
20/08/2008 à 12h09
J'ai la tête de vis du bouton de commande d'eau chaude du robinet mitigeur de mon lavabo qui a rendu l'ame (sans doute à cause du calcaire).
Après avoir mesurée cette vis, il s'avère que son diamètre est de 4,5 mm.
Je me suis empressé d'aller faire toutes les quincailleries de ma ville, mais, malheureusement, aucune enseigne n'a ce type de vis. Apparemment, tous les robinets de ce type vendus dans le commerce aujourd'hui ont des vis de diamètre 5mm et non plus 4,5 mm.
Vous allez me dire : t'embete pas : change le robinet. Le problème est que le bricolage et moi font 100 et donc si je fais venir un plombier, je risque d'en avoir pour 200€ entre le robinet, la main d'oeuvre et le déplacement.
Je suis donc à la recherche de vis de diamètre 4,5 mm ou alors d'un robinet ayant des vis de ce diamètre.
pour info, sur le col de cygne du robinet il est ecrit PERLATOR suivi de deux 1 à l'envers.
Merci de votre aide
Clin d\'oeil
PS: je précise que je suis locataire
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
28/08/2008 à 01h16
28/08/2008 à 01h16
salut apel ton proprietaire et lui fera se qu'il lui semble bon de faire
mais la fin des probleme
Visiteurs non identifiés : 63
