[Vidéo] Fuite WC - comment la résoudre ?
avatar - Sarthois72400
12/09/2023 à 10h34
12/09/2023 à 10h34
Je rencontre une fuite sur mes WC que je pense avoir identifié après démontage. Il semblerait que l'intensité du débit d'eau soit un facteur clef. En effet, lorsque j'ouvre le robinet et que le débit est plus élevé, l'eau semble "taper" ou "ricocher" sur la pièce en plastique ce qui provoque des éclaboussures. Celles-ci débordent entre le couvercle et les WC, et créent des flaques d'eau. Voir en vidéo le problème: https://www.youtube.com/shorts/aeIYOMqi8Xc
Savez-vous svp comment résoudre ce problème?
D'avance merci
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
12/09/2023 à 10h49
12/09/2023 à 10h49
Si c'est vraiment le problème...bah il y a différentes solution pour le résoudre.
1- réduire la pression...2-faire un cache au dessus...3- changer le mécanisme.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
12/09/2023 à 12h14
12/09/2023 à 12h14
bonjour , moi plus expeditif que le copain ; remplacer ; tout est plein de calcaire
a+
Membre(s) : deespo , Brico30 , erge
Visiteurs non identifiés : 30
