Vidanger son système de chauffage pour démonter un radiateur
Par Guenille
avatar - Guenille
13/06/2012 à 00h29
13/06/2012 à 00h29
Bonjour à tous, étant tout à fait nouveau bricoleur, je me suis lancé à refaire la chambre de notre fils, qui se trouve au deuxième étage de la maison. Pour terminer d'enlever la tapisserie (et repeindre derrière...), je dois retirer un radiateur. Malheureusement, seulement un robinet d'arrêt à l'entrée, rien à la sortie... Je dois donc vidanger mon système de chauffage pour le retirer. Là, ça se gate... Mon système de chauffage est une chaudière à gaz, qui chauffe aussi l'eau chaude sanitaire. Une vue générale de la chaudière : Une vue de détail autour du robinet de vidange : Une autre vue où l'on peut voir l'alimentation du ballon d'eau chaude : Donc mes questions : - Est-ce bien le robinet situé juste au dessus du manomètre que je dois utiliser pour vidanger le système ? - Sachant que je vais tirer de l'eau chaude servant aussi à chauffer l'eau chaude sanitaire, y a t-il un moment où je dois le faire ? Dois-je par exemple éteindre la chaudière ? (qui tourne actuellement seulement pour celà, bien qu'avec les températures extérieures Nul ! ) Je vous remercie par avance pour vos conseils !!
13/06/2012 à 02h32
13/06/2012 à 02h32
Bonsoir, Guenille, et bienvenue sur ce site d'entraide.
De toute évidence ton eau chaude sanitaire vient du chauffe-eau électrique !!! Il n'y a donc aucun souci pour arrêter la chaudière gaz !
Si tu pouvais nous poster une photo de ta supposition, mais de côté au lieu de celle de face que tu as postée, ce serait bien.
Par Guenille
avatar - Guenille
13/06/2012 à 09h26
13/06/2012 à 09h26
Merci GrainDsel pour ton accueil, il ne s'agit pas d'un ballon électrique, la chaudière gaz alimente le ballon en eau chaude qui réchauffe l'eau chaude sanitaire. Je vais prendre une photo ce soir. Merci d'avance
13/06/2012 à 09h38
13/06/2012 à 09h38
Je plussoie vigoureusement ! Avec GrainDsel en suivant les tuyaux que l'on vois sur les photos l'eau chaude n'est pas raccordé sur le circuit chauffage ,la vanne 4 voies régule le chauffage ,donc pour vidanger il faut arrêter la chaudière ,et pour vidanger il y a une vanne de vidange derrière la chaudière en bas de celle ci ,mais comme le radiateur et au point le plus haut vous vidanger seulement le radiateur à démonter pour cela vous ouvrez la vidange ,puis le purgeur du radiateur pour donner de l'air et vous débloquez le raccord du retour tout doucement et quand il n'y a plus d'eau qui coule vous fermez la vidange et vous enlevez le radiateur en mettant des serpillières dessous car il reste toujours de l'eau à l'intérieur du radiateur ,et par la même occasion mettez un té de réglage à la place du coude faite le joint avec de la filasse et de la pâte à joint , pour isoler ce radiateur au cas ou ...
A+.
13/06/2012 à 09h43
13/06/2012 à 09h43
Re.
Je répondais quand vous mettiez votre explication ,mais la photo doit faire voir ou rentre et sorte les tuyaux allé et retour du chauffage sur ce ballon .
A+.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
13/06/2012 à 22h48
13/06/2012 à 22h48
coucou.si tu ferme completement la vanne 4 voie normalement il ni as plus de circulation qui ce fait dans l instalation du chauffage c est a cela qu elle sert .en plus arretes ton circulateur .tu raccorde un tuyau sur la vidande de la chaudiére laisse couler un ou deux sceaux et tu referme la vidange .pour le reste tuas les renseignements
Par Guenille
avatar - Guenille
13/06/2012 à 23h55
13/06/2012 à 23h55
Merci pour vos réponses, voici une photo assemblée où l'on voit tout le système : Une autre photo, vue de dessus, de l'arrière de la chaudière : Donc si je comprends bien, je dois vidanger avec la vanne qui se trouve tout en bas juste derrière le ballon d'expansion rouge ? Une fois mon radiateur retiré, je pourrais relancer la chaudière je suppose ? Merci encore pour vos réponses
14/06/2012 à 10h01
14/06/2012 à 10h01
Re.
Au regard de votre installation on peu voir deux circulateurs ,un pour le chauffage et l'autre pour le ballon ,mais il y à une alimentation électrique sous le ballon donc il doit être mixte c'est a dire l'hiver avec le chauffage et l'été avec l'électricité ,donc si j'ai bien pigé le principe ,vous pouvez vider le chauffage en fermant la chaudière couper son alimentation électrique et fermer aussi l'alimentation gaz regardez que la pompe du ballon soit bien coupé plus de courant ,puis vérifiez si le jus et mis pour le ballon et la vous aurez de l'eau chaude ce qui est plus économique que par le chauffage à la belle saison ,c'est ce que je faisais chez moi.
A+.
14/06/2012 à 10h03
14/06/2012 à 10h03
Re.
Un petit oubli,tu sait eureka une vanne 4 voie n'est jamais étanche à 100% .
A+.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
17/06/2012 à 11h45
17/06/2012 à 11h45
oki .
plus simple couper le courant de la bête vider deux sceau ou trois , démonter le radiateur bouchoner les arriver et sortie du radiateur.remettre la pression et purger puis hop redémarer.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 35
