Vidange de chauffe-eau.
Par ionel
avatar - ionel
Message(s) : 22
25/07/2013 à 17h09
25/07/2013 à 17h09
Bien le bonjour !
Mon chauffe-eau cumulus de 100l a été installé neuf en février 2012. Sous le robinet de vidange, un seau pour récupérer les épisodes de gouttes.
Dernièrement, j'ai ouvert un coup de vidange comme je le fais de temps en temps . Mais, le bouton relâché, l'eau a continué à couler fort ! Je l'ai refait plusieurs fois et idem .
J'ai débranché l'électricité, fermé l'eau. Cela s'est calmé puis l'eau a cessé de couler.
Le lendemain j'ai remis le courant et l'eau. Et depuis, cela goutte en permanence, et plus rapidement qu'avant. Au point qu'il ne faut pas oublier de vider tous les jours.
J'ai remarqué du calcaire et du vert de gris sous le robinet de vidange.
Quel est le problème svp ? Déjà usé ? Mouais... La canicule ? Quand ça veut pas...
Que dois-je faire ?
Merci d'avance.
Cordialement.
25/07/2013 à 22h37
25/07/2013 à 22h37
Il ce peut qu'il y ai une petite crasse qui c'est logée sous le clapet du robinet de vidange ,en le manoeuvrant plusieurs fois la crasse peut partir ,sinon pour changer le groupe de sécurité ,pas besoin de vidanger le ballon fermer l'eléctricitè du ballon puis,il faut fermer l'eau froide au compteur,ouvrir un robinet d'eau froide pour tomber la pression ,ensuite on prépare un bouchon en liège pour mettre à la place du groupe le temps de faire le joint du nouveau groupe ,le joint le mieux c'est de le faire avec de la filasse et de la pâte à joint puis on enlève le bouchon et on visse le groupe neuf et on revisse les raccords des tuyaux d'eau en changeant les joints fibre qui doivent être du 20/27 ,puis rouvrir l'eau froide et ensuite vous ouvrez un robinet d'eau chaude en laissant couler l'eau jusqu'a ce que l'eau chaude coule sans à-coups .
remettez le courant et voir le résultat .
Par ionel
avatar - ionel
Message(s) : 22
26/07/2013 à 08h31
26/07/2013 à 08h31
Merci mimi03.
J'ai fait la manoeuvre plusieurs fois encore hier. Toujours pareil !
Hélas, je ne vais pas être compétent pour changer le groupe de sécurité.
17 mois d'utilisation , ce n'est pas un peu court pour du matos neuf ?
Cordialement.
26/07/2013 à 12h47
26/07/2013 à 12h47
c'est pas trop dur pourtant ce changement
il en existe maintenant avec les éléments internes en teflon
si vous vous décidez, on peut vous expliquez ou vous cherchez sur le forum on a déjà répondu des dizaines de fois à cette question
Par ionel
avatar - ionel
Message(s) : 22
26/07/2013 à 21h53
26/07/2013 à 21h53
Mouais... je vais en parler à mon épouse, elle est plus intéressée à bricoler que moi ! Grand sourire
On va chercher sur le fofo alors, quoique mimi03 ait bien expliqué.
Merci.
Cordialement.
27/07/2013 à 06h12
27/07/2013 à 06h12
ok pour l'explication de mimi, sauf qu'il a quand même oublié de vous dire de préparer un seau à proximité, por recueillir l'eau au moment où vous tirez l'ancien groupe
moi je mets pas de bouchon car après la perte d'un ou deux litres l'eau ne coule plus
n'oubliez pas les groupes teflonnés (c'est plus cher, mais cela devrait vivre plus longtemps
si le groupe est relativement neuf comme le votre, il peut être intéressant de la tremper dans de l'eau vinaigrée chaude pour éliminer le calcaire, il peut resservir pour un autre dépannage
on peut aussi faire ainsi avant d'acheter un neuf, cela prend quelques heures sans utilisation d'eau chaude, pas plus
Par ionel
avatar - ionel
Message(s) : 22
27/07/2013 à 08h51
27/07/2013 à 08h51
Merci kriske. Sourire
Notre installation n'est pas très commode, à moins de 50 cm du sol !
Il y a une manette rouge à côté de la vidange, à quoi elle sert ?
Et puis, quand on débranche l'électricité, le voyant vert reste vert ??? Par contre s'il était rouge, en chauffe, il devient vert...
On ne peut pas faire le joint avec du téflon ?
Excusez, on y connaît pas grand chose...
Cordialement.
27/07/2013 à 10h09
27/07/2013 à 10h09
postez nous une petite photo de la bête
50 cm donne largement de l'espace pour travailler correctement (on a vu pire)
le téflon, il faut en mettre plus de 7 tours sur un filet 3/4 et ne jamais revenir en arrière, la filasse + la pâte c'est plus sur
rouge en stand by, vert en fonctionnement
s'il reste vert après avoir été débranché, c'est possible qu'il faut un certain temps pour que cela s'éteigne
vous avez essayé en retirant le fusible ?
27/07/2013 à 21h33
27/07/2013 à 21h33
Re.
Tu a raison Christian la diode reste verte un moment puis s'éteints , Top !
Pour la place pour bosser ,idem c'est faisable .
Pour la photo idem aussi .
Par ionel
avatar - ionel
Message(s) : 22
29/07/2013 à 09h03
29/07/2013 à 09h03
Question photo, j'ai essayé d'en poster une 20 fois dès mon 1er message, avec Cjoint.com, impossible ! Pourtant c'est ainsi que je fais d'habitude sur les forums...
Le voyant vert est toujours allumé après une nuit débranché !? Je vais me renseigner en allant acheter le groupe aujourd'hui.
Sur notre chauffe eau, orange quand il chauffe, vert en stand by.
Cordialement.
29/07/2013 à 09h14
29/07/2013 à 09h14
oui, mais .......
ce forum n'est pas comme les autres, ......... c'est ce qui fait notre charme
pourquoi chercher des complications, vous cliquez sur " ajouter un fichier " puis " charger " et miracle la photo apparaît
possible que l'image est trop lourde et dans ce cas
prendre xnvieuw gratuit
sélectionner votre image
prendre image
redimensionner
taper 800x600
sauvez et nous envoyer
Par ionel
avatar - ionel
Message(s) : 22
30/07/2013 à 12h24
30/07/2013 à 12h24
Messieurs bonjour.
Je suis madame...mon mari me passera les clés ! Clin d\'oeil
Je n'ai jamais fais ça, mais pourquoi pas!
Je suis allée à CCL que je pensais être spécialiste, acheter un groupe de sécurité. Le mec ne connaissait pas les groupes avec "siège téflon", il me dit : "en inox?". !!!!
Il n'avait que les standards, donc j'ai pris. Il m'a dit qu'il n'y avait pas besoin de joints caoutchouc, mais du téflon.
Au brico-dépot, ils avaient des siège téflon...mais on se méfie...
Le problème pourrait aussi venir de la pression , bien que nous ayons gardé un cumulus et groupe de sécurité plus de 20 ans sans aucun ennui. La résistance? Très jolie ! Blanche, rouille !
Changement d'époque !
Donc je récapitule:
- je ferme électricité et eau froide (j'ai un robinet juste avant le chauffe-eau) et j'ouvre un robinet d'eau froide. Je laisse les robinets d'eau chaude fermés ?
- je mets un récipient dessous, et mon petit confort sous forme de natte !
- je dévisse le branchement d'eau froide (clé n° ?)
- je dévisse le groupe (clé n° ?), ça ne devrait pas couler beaucoup mais au cas ou, j'ai un bouchon.
- je nettoie, je sais pas trop avec quoi ?
- j'ai opté pour le téflon. Pour téflonner 7 épaisseurs, il y a une technique particulière, un sens ?
- je revisse tout.
- j'ouvre les robinets...
et je pars en courant ? Grand sourire
Cordialement.
30/07/2013 à 14h17
30/07/2013 à 14h17
Donc je récapitule:
vous ouvrez un robinet d'eau chaude pour évacuer la pression sur l'eau chaude, idem pour l'eau froide
puis vous refermez l'eau chaude
prendre une clé à molette, elle est ajustable
possible qu'il n'y ai rien à nettoyer, une perte d'eau de max 2 l. est à prévoir
sens des aiguilles d'une montre, aucun retour en arrière sinon fuite
- je revisse tout.
moi j'ai mis ceux en téflon de brico dépot, il n'y a aucune raison que ce soit moins bon
on peut faire quelques tours de plus par sécurité
Par ionel
avatar - ionel
Message(s) : 22
30/07/2013 à 21h21
30/07/2013 à 21h21
On va y arriver !
C'est Lionel, au rapport !
Bon, ça a coulé plus de 2litres, ça coulait même par grosses goulées...A 20 L., ELLE prend le bouchon qui, manifestement , est trop gros... J'appointe (comme quoi je sers à qq chose ! )
Il faut 1 bouchon d'à peine 1cm au bout .
Elle bouche, téflonne comme une pro.
"Passes-moi le groupe !" Je m'exécute.
Elle visse ( clé 27 ! nos clés à molettes s'avèrent trop petites ), branche. Ah ! ces verres progressifs, c'est pas commode pour bricoler...
Suspens...
On ouvre les robinets. RIEN ne coule !
Aaaahhh! la soupape ? On ouvre.
Bien, ça coule au robinet et ...toujours autant sous le chauffe eau ! ! ! Non
Euuhhh ! " M..... ! Quand ça veut pas... Quand ça veut pas... Quand ça veut pas... Tu m'as repassé le vieux groupe ! ........." Et oui, je suis distrait avec l'âge. Honte
On a tout recommencé.
Maintenant, il s'avère que le raccord eau est trop court, il manque un quart de tour au groupe qui est bloqué à fond.
Vaut-il mieux ajouter 1 raccord au premier (25cm) et il manque bien 10 cm , ou en mettre un seul mais plus long ?
Au prochain épisode !
Cordialement.
30/07/2013 à 21h55
30/07/2013 à 21h55
disons que c'était l'entraînement Tout fier
mieux vaut 1 seule pièce cela fait un seul raccord
tout les robinets doivent rester fermés, normalement il ne coule qu'un fond de seau
30/07/2013 à 23h07
30/07/2013 à 23h07
Re.
Pour raccorder il existe des flexibles de différente longueur .
.A+. Top !
Visiteurs non identifiés : 26
