Ventilation d’un reseau d’evacuation d’eaux (WC, lavabo et douche)
Par MyWay
avatar - MyWay
Message(s) : 27
13/07/2011 à 11h40
13/07/2011 à 11h40
Je souhaite (pas vraiment d'autres choix) brancher mon évacuation de douche en diamètre 50 directement sur le tuyau d’évacuation WC diamètre 100 grâce à une selle . Le lavabo arrivera lui directement sur la chute. L’ensemble de ces tuyaux sera sous mon parquet (je n’y aurai donc plus acces). Je lis beaucoup de choses concernant le siphonage des lavabos et douche lorsqu’on tire la chasse. Il semble que mon evacuation ne soit pas ventilée.
Mes questions :
Doit-on mettre absolument une ventilation, si oui où ? Est-il possible de la mettre sous le parquet (10 cm environ de vide)? dehors (dessin 2) ?
Doit-on absolument mettre des clapets anti-retour sachant qu’ils reduisent le debit de l’evacuation et que la douche italienne demande il me semble un diametre de 50mm.
Merci d’avance, je ne voudrai pas tout terminer et m’apercevoir qu’a chaque chasse d’eau, les siphons se vident et les odeurs remontent.
13/07/2011 à 11h58
13/07/2011 à 11h58
Oui l'idée n'est pas mauvaise ,mais si vous avez la place et la possibilité mettez votre ventilation en Diam 100 et la remonter le plus haut possible .
A+.
Par MyWay
avatar - MyWay
Message(s) : 27
13/07/2011 à 16h15
13/07/2011 à 16h15
Merci, je vais voir ce que je peux faire. Je note qu'en 100 ce serait mieux et dehors pas sous le parquet.
Sinon une idee pour les clapets anti-retour?
13/07/2011 à 17h00
13/07/2011 à 17h00
Re.
Moi personnellement ,je ne suis pas pour les clapets, si on peut l'eviter c'est mieux ,mais sur le haut de la ventilation vous pouvez mettre un chapeau avec clapet cela existe en Diam 100 ,il s'ouvre quand on tire une chasse ,ou l'évacuation d'un appareil sanitaire ce qui evite les odeurs quand on evacue pas d'eau ,et que toute chose tombe dans la ventilation.
A+.
Par MyWay
avatar - MyWay
Message(s) : 27
13/07/2011 à 22h00
13/07/2011 à 22h00
merci Mimi03, je vais voir ce que je peux trouver. En effet, j'ai regardé les clapets pour les tuyaux de 50 mm et le débit ne doit pas être supérieur à un diamètre de 40. Et puis, comme je n'y aurai plus accès, pour les nettoyer, je vais éviter.
Merci encore.
Visiteurs non identifiés : 42
