Variation eau chaude eau froide salle de bain
avatar - mandrake44
Message(s) : 9
24/08/2015 à 14h11
24/08/2015 à 14h11
Bonjour, J'habite en appartement 4eme etg sur 5. J'ai des variations au robinet de la baignoire. Impossible de stabiliser la température. Le robinet du lavabo (juste à côté de la baignoire) et celui de la cuisine fonctionnent bien. Mon robinet de baignoire est un mitigeur classique (non thermostatique) avec un réglage unique eau chaude/eau froide/puissance et une tirette pour basculer entre robinet et douche. Merci pour vos avis.
24/08/2015 à 15h49
24/08/2015 à 15h49
Même si la nuisance ne se produit pas au lavabo, cela est la conséquence spécifique d'une production 'ECS par chaudière instantanée beaucoup trop sensible aux fluctuations de débits fréquents en immeuble selon l'étage, ainsi qu'à l'entartrage plus ou moins important du corp de chauffe ou du serpentin de la chaudière. Nuisance que vous n'auriez pas avec un ballon électrique à accumulation.
avatar - mandrake44
Message(s) : 9
24/08/2015 à 18h13
24/08/2015 à 18h13
Merci pour réponse. Est ce que la pose d'un mitigeur thermostatique de qualité permettrait de résoudre ce problème ?
24/08/2015 à 18h20
24/08/2015 à 18h20
Il semblerait qu'il existe depuis peu, des mitigeurs thermostatiques compatibles avec les chaudières instantanées mais je ne les ai pas testé.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
24/08/2015 à 18h21
24/08/2015 à 18h21
remplacer le défectueux,visiblement celui de la baignoire chez vous
question: moyen de production eau chaude ?
collectif ? chauffe bain? cumulus ? chaudiere ?
suivant la reposes,vous envisagerez par un thermostatique
oui andher a raison ,c'est grohe qui a mis au point ce systeme
a+
Visiteurs non identifiés : 32
