vanne by-pass pour radiateur 6 orifices
avatar - donniebrasko
Message(s) : 31
28/01/2013 à 16h49
28/01/2013 à 16h49
Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer comment fonctionne une vanne bypass pour radiateur 6 orifices de ce type :
Il y 2 réglages verticaux et un horizontal.
J'imagine que les 2 verticaux sont pour ouvrir/fermer les aller/retour. Mais l'horizontal sur le côté?
Merci pour vos lumière
Juste pour info je n'y connais quasi rien en plomberie donc merci de votre indulgence Boulet
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
28/02/2013 à 17h57
28/02/2013 à 17h57
je pense pour vidanger
28/02/2013 à 18h15
28/02/2013 à 18h15
Bonjour les amis,
A vérifier car je ne connais pas ce système utile et ingénieux au passage !
Le principe du by pass et de shunter une partie active (radiateur en l'occurrence dans ce cas) ..
1 Grand souriree ce fait, pour travailler sur le radiateur, on ferme les vannes qui alimentent le radiateur (donc plus de circulation d'eau dans le radiateur) ..
2 : Dans un autre cas, on peut directement shunter le radiateur en plus suite à l'opération 1en ouvrant la vanne commune aux deux entrées .
Ce système permet de remplacer le radiateur sans couper l'alimentation en eau de toute l'installation ..
Cordialement Sourire
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
01/03/2013 à 01h40
01/03/2013 à 01h40
il doit servir vidanger
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
01/03/2013 à 07h05
01/03/2013 à 07h05
en complement de delta,ça permet de poser du radiateur acier (simple ou double panneau)sur une installation mono tube et de ne pas couper la circulation de l eau de chauffage,avec ce systeme,il est possible de deposer un radiateur sans vidanger l'installation ou l' arreter,cela reprend le pricipe robinet/té de reglage
a+
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 44
