Utiliser une pompe de machine à laver pour évacuer l’eau d’une douche
Par noungis
avatar - noungis
Message(s) : 5
01/02/2014 à 01h46
01/02/2014 à 01h46
Bonjour à tous, comme l'indique le titre de mon sujet, j’aimerai votre avis sur cette solution que je viens de trouver, en l'occurrence "Utiliser une pompe de machine à laver pour évacuer l'eau de ma douche". Je vous explique mon problème : je souhaite installer une douche dans mon S/Sol (cabine de douche déjà acheté ...), c'est là que je me rend compte que l'évacuation de la bonde du receveur se situ à 2 cm du sol mais que mon évacuation est elle à 15 cm du sol... Et oui j'suis pas futé des fois... Bon, ceci étant fait, faut bien que je trouve une solution et vu que d'une part, rehausser mon receveur n'est pas possible compte tenu de ma hauteur sous plafond limité (et de ma grande taille aussi) et que d’acheter un système de pompe de relevage type "Sanidouche de SFA" est bien trop chère, 450euro (c'est plus que le prix de la cabine de douche), j'ai donc pensé que pour relever mes 13 cm de différence de niveau cette solution pourrai me convenir. Merci de me dire ce que vous en pensez.
01/02/2014 à 06h57
01/02/2014 à 06h57
Salut Noungis,
Sur le principe il est possible d'utiliser une telle pompe mais pour ça il faut installer un certain nombre d'éléments associés :
- un réservoir
- un capteur de niveau
- un clapet anti-retour
- une installation électrique protégée
- un aérateur à membrane
Il faut donc être un peu bricoleur averti pour faire ce montage.
Cela dit, il faudra que cet équipement soit placé plus bas que le siphon du receveur pour que l'eau de la douche s'écoule de façon gravitaire dans le réservoir intermédiaire.
Par noungis
avatar - noungis
Message(s) : 5
01/02/2014 à 13h19
01/02/2014 à 13h19
Merci pour ton com! C'est vrais que dans mon idée je ne mettais pas de réservoir intermédiaire, j'attaquais directe de la bonde à l'entré de la pompe avec un tuyaux d’évacuation souple... Mais le clape anti-retour, ça c'est bien vu! Pour l'alimentation de la pompe, je comptais installer un interrupteur que l'on actionnerai lorsque l'on souhaiterait utiliser la douche (sur une ligne dédier protégée par un DJ 6A 30mA), comme ça, pas de capteur de niveau à installer, la pompe tournerait en permanence le temps de la douche, en sachant que c'est une cabine de douche qui ne servira que pour les invités (c'est aussi pour ça que je ne veux pas dépenser des milles et des cents), et même si je flingue une pompe par an...ça ne me couteras qu'un voyage par an à la déchetterie pour en récupérer une!!! D'après toi, si je fait l’impasse sur le réservoir, j'aurai les pieds dans l'eau?
01/02/2014 à 16h13
01/02/2014 à 16h13
Pourquoi ne pas creuser et mettre une pompe vide cave avec flotteur ,je l'ai fait chez un camarade et cela fonctionne très bien .
celle ci 22€
Pour mettre la pompe c'est un regard tout fait ,juste le trou à faire pour le placer .de temps en temps nettoyer celui ci .
Par noungis
avatar - noungis
Message(s) : 5
01/02/2014 à 17h31
01/02/2014 à 17h31
J'avais d'abord vu ce principe, mais vu que c'est mon sous-sol, faudrait que je fasse un troue dans ma dalle pour installer le regard et j'suis pas très chaud pour faire ça, j'ai un mur qui devient légèrement humide dans une pièce non chauffer de mon S/Sol lorsqu'il pleut fortement pendant plusieurs jours, je m'en sers d'atelier, mais je me dis que si c'est comme ça d'un côté de la maison, je ne vais pas tenter le diable en creusant dans le sol à l'autre bout là ou il n 'y à pas de problème!!! lol Merci!
01/02/2014 à 18h26
01/02/2014 à 18h26
Je pense que tout a été dit et que la vraie solution passe par un bac de rétention avec pompe autonome comme l'a proposé Mimi. Même en bricolant avec une pompe de lave-linge le réservoir tampon me semble nécessaire. Mais libre à toi de tester ton idée avec toutefois un clapet anti-retour sous peine d'effluves odorantes en provenance du tout-à-l'égout... Ca tourne pas rond là-dedans
@+ Clin d\'oeil
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
01/02/2014 à 23h22
01/02/2014 à 23h22
il existe une pompe qui se branche sur l'évacuation sanidouche
Message(s) : 19545
02/02/2014 à 07h41
02/02/2014 à 07h41
@+ Clin d\'oeil
Il faut bien préciser que la pompe de machine à laver ne doit pas être dans le bac tampon mais à l'extérieur , ces pompes de machine à laver non aucun pouvoir d'aspiration, il faut que l'eau arrive dans la pompe par gravité.
le tout est de faire une bonne étanchéité pour le raccordement du tuyau entre regard et pompe le tout faisant quand même un sacré trou.
Le principe de brancher la pompe direct sur la sortie douche est le plus facile à faire, la douche ayant un siphon pas de risque de remonter d'odeurs .
De toute façon, je recommanderais de mettre cette pompe avec un minuteur , sinon c'est souvent quelle va fonctionner plusieurs heures d'affilées sans eau, par oubli des utilisateurs de l’arrêter et elle va vite fuir au niveau axe moteur.
Par noungis
avatar - noungis
Message(s) : 5
05/02/2014 à 03h31
05/02/2014 à 03h31
Merci pour vos avis. J'aurai posé le clapet anti retour après la pompe pour éviter que l'eau ne revienne dans le bac après son arrêt (le chainage aurais été le suivant : bac, siphon, pompe, coude pour rattraper le niveau de mon évacuation et clapet). J’essaye mon petit montage dans le mois et je vous fait un petit retour d'expérience sur ma solution hyper économique, pour mon cas je précise!
05/02/2014 à 08h18
05/02/2014 à 08h18
Quand je lis "cabine de douche qui ne servira que pour les invités" je dis que c'est là un problème : la pompe va tourner probablement trop longtemps...
Autre souci : un équipement 230V à moins de 60cm de la douche c'est contraire à la norme et dangereux malgré le 30mA (de plus chaîner un 30mA avec celui de ton installation n'apporte rien : en cas de défaut les deux vont disjoncter) : cela t'impose de réaliser un caisson qui ne soit démontable qu'avec un outil.
En attendant, je te propose de réaliser ton montage à blanc, avec des tuyaux souples ou des tuyaux rigides mais collés au silicone, pour tester l'efficacité et les aléas.
A noter que si tu réalisais un regard tu pourrais le rendre particulièrement étanche pour éviter les remontées par infiltration : soit préfabriqué avec une bonne peinture béton soit construction coffrée avec un mortier mélangé avec une résine d'étanchéité et de reprise (genre sikalatex ou lankolatex ou .... latex).
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
05/02/2014 à 21h16
05/02/2014 à 21h16
salut une idée .
après le siphon un petit bout de tuyau afin de pouvoir entrée légèrement le tuyau de la pompe une petite minuterie afin de couper l arriver du courant et c est tout oups ne pas oublier le raccordement a l égout..
ou pour l alimentation brancher sur le circuit de la lampe de la cave. Roi ce est qu une suggestion Top !
Par noungis
avatar - noungis
Message(s) : 5
01/06/2014 à 13h11
01/06/2014 à 13h11
Bonjour à tous, J'y ai mis le temps mais ça fonctionne!!! Une chose à préciser tout de même, comme l'a fait remarquer "les3c19" la pompe n'a aucun pouvoir d'aspiration et surtout n'est pas auto-amorçante, c'est surtout ce problème que j'ai dû résoudre, la solution est passé par un organe de commande électrique (relais temporisé) qui, pour schématisé, coupe la pompe et la redémarre sans cesse (le temps de mise en route et le temps d’arrêt sont programmable) histoire que l'eau puisse arriver à la pompe, car lorsque j'ai fait l’essai à blanc, comme me l'a conseiller "GrainDsel", ce souci m'est apparu, quand je mettais la pompe en route puis l'eau, la pompe n'aspirait rein, il fallait que j’arrête la pompe pour laissai le temps à l'eau d'y arriver puis que je la rallume, et là c'était bon, la pompe prenait bien l'eau et évacuait sans souci. Autant vous dire que lorsque la pompe évacue, elle dépote bien, et le bac à douche est vite vidé mais, dès que la pompe à tout évacué, un vide d'aire se fait et le problème revient... J'ai donc, avec mon relais temporisé stoppant et redémarrent la pompe toute les 4 secondes, résolut ça. Pas de souci pour la sécurité électrique, la pompe se situ sous un meuble de salle de bain installer dans un coffret étanche que j'ai fait et, comme je l'ai écrie plus haut, j'ai tiré une ligne dédié, donc aucun problèmes de sélectivité puisque le différentielle en amont c'est le 500mA que nous fourni tous EDF. Dans la pratique, j'ai donc installer cette ligne 230V 30mA, j'y ai raccorder un aérateur qui se déclenche avec l'humidité (j'ai dû aussi faire arrivé le tuyau de ma VMC car il n'y en avait pas au S/Sol), mis ma pompe en place que j’actionne visa mon relais temporisé (RTL de chez Schneider) via un interrupteur IP65 (PLEXO de chez LEGRAND). Le cycle est le suivant : j'actionne l'inter avant de rentrer dans la douche, le relais temporisé se met en route, l'eau monte de 1 ou 2cm, la pompe s’amorce évacue et ça recommence! Pour le moment (au moins un mois que j'ai tous fini) tous se passes bien, c'est même devenu notre douche principal (la baignoire du 1er n'ai pas pratique)!!!! Mercie à tous pour vos conseilles. Bon bricolage!!!!
01/06/2014 à 18h48
01/06/2014 à 18h48
Re ,
Merci pour ce retour et si tout fonctionne alors tant mieux Top !
A+. Oui
Visiteurs non identifiés : 28
